求海尔A62笔记本图纸
风之牵挂
2009-12-8 11:01
求海尔A62笔记本图纸
今天接到一台海尔A62笔记本,客户说是他插错电源孔导致笔记本烧掉了的,仔细看下是他把电源插到USB口导致的
拆开笔记本看见USB口旁边有一个电容炸掉了,拆掉电容测5V对地只有10欧,上电待机电流有0.5毫安
检测3 5V各MOS管都是好的,怀疑为发出3 5V的那个IC(TPS51120)短路,于是拆下此IC再量对地值为45殴
不知道是不是这个IC有问题,也不知道是不是5V所供的其它电路有问题,所以想让大家帮我分析下
如果可以找到这款笔记本的图纸请帮忙传过我一份,谢谢
大懒虫
2009-12-8 12:11
A62板号多少?
风之牵挂
2009-12-8 15:10
大懒虫
是不是BIOS上面这个呀、
MODEI:N211C
PCB VER:E
