标题: HP 6230跑BE D1 02 03循环跑 [打印本页]
作者: 本本初学者    时间: 2009-12-8 10:40
一台HP6230在别的地方修过,打开显卡 北桥都被动过,上电跑BE D1 02 03循环跑,测了侧显卡供电有短路,换了个新的显卡还是一样的故障。
现在应该是不过内存,北桥内存都换了打阻止测电压都没有异常的,看了看这个机子的通病是南桥虚焊加焊了一下不起作用,现在不知道该怎么查了,请高手出来指点一下
作者: 本本初学者    时间: 2009-12-8 11:39
那位大哥给指点下啊?修了好几天了急啊
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-12-8 11:46
BIOS有没有刷过啊
作者: 本本初学者    时间: 2009-12-8 12:35
BIOS刷过了不起作用
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-8 12:41
看看时钟,供电是不是都正常。修过内存的VREF偏大,出现楼主描述的情况的
作者: 本本初学者    时间: 2009-12-8 14:19
现在找到问题了,显卡上少一组供电,没有图纸找不到,郁闷!从坛子里找了一份还不一样,所有的位号都不一样
PCB-PF9427MB-41A-VER1.0
6050A0053201-MB-A03
HSTNN-103C
作者: 刘键    时间: 2009-12-9 15:32
期待解决。希望解决了给个结果,好让我们也学习学习
作者: 刘阿喜    时间: 2009-12-9 15:44
HP  这样的问题很多。。我有台6220。915集显。。和这是一样的问题。。内存槽我也给换了还是一样。。期待解决。。
作者: 本本初学者    时间: 2009-12-11 19:30
郁闷啊!这机器还没有修好,现在就是缺显卡1.5V供电,没有图纸正是不好查啊,这组供电就是原先显卡短路的那一组,从坛子里下得图纸不大一样,跑电路跑得脑子乱哄哄的
作者: 从一开始    时间: 2009-12-11 20:10
就缺这一组  你可以给它加个电压 试试看        有想法就去弄啊
作者: 无忧草    时间: 2009-12-11 20:19
供电短路还是什么呀,真是的,查短路在哪里啊?
作者: weiqigo    时间: 2009-12-11 20:57
显卡上还有几组供电吗?
作者: 本本初学者    时间: 2009-12-15 12:03
原先这个显卡坏短路的就是这一组,我问了一下师兄说是显卡的核心供电不能从别的地方借,
我想接两个电阻从1.8V上借个电压大家说行不行?
作者: 本本初学者    时间: 2009-12-16 07:46
怎么没人回啊?大家帮下忙吧
作者: 动画只爱数    时间: 2009-12-16 16:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本初学者    时间: 2009-12-17 12:15
我现在把1.8V直接接到1.5V上了,现在跑0A,在坛子里查了查好像内存不过,也不知道是不是我接的这个电压的事
作者: 本本初学者    时间: 2009-12-17 15:22
看来还是这一路供电的原因,那位大哥有图纸啊,不修了怪可惜的
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2010-1-8 17:35
我也遇到了这样故障的机器,现在还没有修好,有结果就告诉大家,哈哈 、、
作者: 本本初学者    时间: 2010-1-8 19:00
没搞好,机子还给用户了
作者: 青龙白虎    时间: 2010-1-8 22:19
没有供电,要看供电芯片是哪个信号没有啊
作者: 清风陈    时间: 2010-1-11 13:42
又点可惜啊,,楼主应该给客户换板,哪怕少赚也好,,吧旧版留下来,在研究
作者: 成熟的水手    时间: 2010-1-20 23:16
我这几天也在修这个本子,情况和楼主的一模一样,楼主说一下显卡是不是开机就很烫啊,我测得几个电压都有啊,就是显卡背面有个大一点的电感是1.18V,但是这个电感对地阻值只有7,8欧我觉得这好像不对吧,就是修不好,这个机子刚开始的情况是:开机网卡灯常亮,跑00,我换了网卡不行,又把南桥重做了一次,还是跑00,最后把北桥重做了,可以跑码但就是BE D1 02 03循环跑,显卡开机一会就烫的不行,我测得显卡上面的电容,有1.8,1.17,1.5,3.3都有不像少供电啊,修的没有一点头绪,有修过的大家分享一下啊,另外显卡我也重新做过了还是不行。
