查看: 5182|回复: 8
色环电阻如何计算!
发表于 2009-12-8 10:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有个色环电阻烧掉!
颜色为:黄,蓝,灰,金,黑
去找别人买,都说第三环灰色是错误的!
而且最后坏黑色又是温度的!
怎么算出改电阻的阻值?该电阻是按照4环来计算还是5环来计算?
发表于 2009-12-8 10:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
chinafix专用色环电阻计算器(珍藏版)
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... B%B7%2B%BC%C6%CB%E3
发表于 2009-12-8 10:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看用到那里了,如果是电源里的绝大多数按四环计算,即表示阻值的只有前三环。第三环灰色不可能,阻值那么大的电阻没有生产的。
有些教程里的东西只能参考,世界很大,不同的做法自然会有。
发表于 2009-12-8 10:35:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
张先生 发表于 2009-12-8 10:21
是液晶显示器电源适配器里面的电阻!
如果按4环计算!是不是就可以把最后坏黑环忽略,直接用前面四环来计算?那么阻值应该就是0.47没错吧?
而且我如果直接更换4环电阻,不去考虑黑环的影响,这样应该OK吧?
发表于 2009-12-8 10:46:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黄,蓝,灰,金,黑,按5环考虑到话,前4环代表阻值,代表数值:4,6,8,0.1,即468小数点向左移一位,或468×0.1,46.8欧姆。不知道你的0.47是怎么来的。
发表于 2009-12-8 10:49:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
黄,蓝,灰,金,黑,按5环考虑到话,前4环代表阻值,代表数值:4,6,8,0.1,即468小数点向左移一位,46.8欧姆,或468×0.1。不知道你的0.47是怎么来的。
张先生 发表于 2009-12-8 10:46
0.47我是用4环的方法来计算的!有效数就取前面两环而已!
了解了,谢谢!
发表于 2009-12-11 23:56:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
色环电阻计算器 这有5色环算法 照颜色点就OK
色环电阻计算器.rar
135.91 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-12 10:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2009-12-12 12:43:20 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
还是有计算器好点
