标题: 17CRT一个怪问题。请大家都进来看下。谢谢 [打印本页]
作者: 边缘电脑    时间: 2009-12-8 09:20
现象:AOC17CRT彩显。。不开机。。指示灯不亮
开机检查发现:行管烧坏C5929。630M烧坏。。
              用一个东芝5411     634更换后能点亮了
             但是整个屏幕上的图像都放大了一样。。就像是把分辨率从1024设成800一样。。图像放大了。。
            知道原因的说一声。。谢谢了。。。
             在线等待~~~!!!!!
封贴问题已经解决。。。。行校枕问题
作者: 长风    时间: 2009-12-8 12:10
如调整行幅和场幅参数画面仍然很大的话。那一般就是高压包坏了。
作者: 张洪水    时间: 2009-12-8 12:48
枕校管坏了 ......................
作者: 大学生电脑    时间: 2009-12-8 13:29
高压包坏了引起TIP122过压损坏
作者: 偶遇    时间: 2009-12-8 13:58
仔细检查下行供电及枕校电路
作者: 边缘电脑    时间: 2009-12-9 08:54
嗯。。按照 3楼的和5楼的去查。。。。问题已经解决。。。。。校枕电路的问题。。。谢谢!!!!问题已经解决
作者: 边缘电脑    时间: 2009-12-14 09:56
谢谢。。问题已经解决。。行校枕问题。。。
