明基S52无触发 (进水机()
郭祥祥
2009-12-8 00:48
明基S52无触发 (进水机()
今天接到一台明基S52的机子 客人就是进过水的 拆开一看 是南桥下去 不管其它的先吹干水再说吧 吹干后打了一个各个电感的对地阻值 感觉没有短路 于是接上可调电源 没有待机电流 也没有触发 于是查MAX1632 22脚有供电 18 25 脚也有5V电压9脚有2.5V电压有3M 5M出来 再查南桥下面有一电感 本人认为是给南桥供电的 没有电压 一路跑线 到147OI 发现他没有给控制电压给 那一组场管(是以DC—DC方式供电的 上管有19V供电 控制电压没有再跑线就到147OI了) 发现这个芯片5脚没有供电怎么也修不出来 于是就从5M跳了一个5V电压 因为我这个是5V供电 跳上去后 待机有0.01的电流了 但是还是不能触发 修到头也大了 请各位给点思路呀
计将安出
2009-12-8 00:52
楼主还是理清思路,把文句写得通顺一点吧!这样的贴谁看得懂!是猜得懂吧??
南风面
2009-12-8 10:38
论坛里面有好几个S52与S53的维修案例,你看看或许对你有用.
花开堪折
2009-12-10 21:49
LZ 我猜是应该是SB挂了吧
