查看: 3603|回复: 21
[内存维修]
修好一片精英P4S5A,据说可以用来测内存?
头像被屏蔽
发表于 2009-12-8 00:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到了一片精英P4S5A主板(REV:1.1),上478针脚CPU,南桥SIS961,支持SD跟DDR内存。
记得贝贝版主说过这种板子可以用来测内存?怎么用呢,到底是用SD的带DDR坏内存,还是DDR的带SD坏内存,什么顺序插~请指教,谢谢!手头有好多DDR内存,在华擎865GV板上用128M母条带不过,检测卡代码老是D5,垃圾板
头像被屏蔽
发表于 2009-12-8 00:46:56 | 只看该作者 �
顶到问题能解决为止
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-8 01:24:21 | 只看该作者 �
还在寻找中~
发表于 2009-12-8 03:30:18 | 只看该作者 �
修哪种就用另一种带吧。
发表于 2009-12-8 04:31:56 | 只看该作者 �
贝贝说过是865GV测试的!而我们手中测试的也都是865GV 正如贝贝也确确实实只有865GV可以!SIS的有些可以但兼容性不如865GV,还有种板子是GF2的楼主可以拿来试下!
发表于 2009-12-8 08:26:21 | 只看该作者 �
即使可以用也不可能两种内存混着带,电压不同的!!!!
发表于 2009-12-8 08:27:16 | 只看该作者 �
不会吧,你的坏内存多大容量的?华擎865GV会带不过?
发表于 2009-12-8 08:58:38 | 只看该作者 �
这个板是不是内存边有一排硬跳件那种,选择用哪种内存。也就是只有一种内存可以用。
发表于 2009-12-8 09:20:58 | 只看该作者 �
你的坏内存卖给我吧
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-8 10:21:00 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-8 10:22:31 | 只看该作者 �
你的坏内存卖给我吧
田伟 发表于 2009-12-8 09:20
等我过段时间收多点再卖
发表于 2009-12-8 11:31:21 | 只看该作者 �
SIS的没用 不会读SPD信息的!
发表于 2009-12-8 14:17:12 | 只看该作者 �
可能是我这块主板垃圾吧,总是带不过坏内存,检测卡老D5,TNN的
猥琐男 发表于 2009-12-8 10:21
我也是用华擎P4i65GV 865GV的主板,蛮好的
发表于 2009-12-8 17:32:35 | 只看该作者 �
INTEL的EB南桥可以修内存,前两天一直在修内存。就是用的865的板子
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-12-8 20:16:48 | 只看该作者 �
四哥 发表于 2009-12-8 14:17
今天换成华擎NF2芯片组的主板来测华擎865GV带不起的很多内存都能测~我ri
发表于 2009-12-8 21:18:30 | 只看该作者 �
这就奇怪了,你的华擎865GV是用128M好的带坏的吗?我用好的256带坏的256不行的,要用128好的带坏的256
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-12-8 22:07:28 | 只看该作者 �
四哥 发表于 2009-12-8 21:18
是用现代HYDU28822BT-L带的,只有这样一根128M,这片主板原先少了内存供电管,后来修好了就用来测主板了。换过最新版本bios不管用
发表于 2009-12-8 22:56:55 | 只看该作者 �
我手上有一个ECS 的P4M800的板子,可以点亮一切内存,就是PS2口坏了,直接入南桥的,我干掉了(不干不跑码)用USB口接鼠键,但有个问题是入到光盘介面有时候键盘不能用,放一边了
发表于 2009-12-11 13:10:56 | 只看该作者 �
呵呵,我带的是用DDR64M的,把双面128BIOS读出来,改成单面64M的什么内存都能修拉..
发表于 2009-12-11 13:11:34 | 只看该作者 �
我想问下2代内存用什么扳子修好啊,怎么没找到兼容性强点的扳子了...
