标题: AM2主板复位灯常亮 [打印本页]
作者: 硬盒红塔山    时间: 2009-12-7 23:17
标题: AM2主板复位灯常亮
兄弟们,求教!
AM2单桥主板,上电后检测卡复位灯常亮,
开始内存的供电电压0.75V,换了个RT9602,电压恢复正常1.8V.可还是不跑码
测量PCI A15脚电压仅0.2V,CPU电压除了复位0.3v.时钟电压无~~~
哈哈,素小弟无知,明天我截个主板的图,我在主板上找时钟芯片竟然没找到,望大家帮忙看看!!  明天见图!=====怎么传图??
作者: 用户已删除2    时间: 2009-12-7 23:22
测量以下 桥旁边 或者背面的。。电容是不是为 00      要是为00  都是 桥挂了。或者为001 都是 桥挂了
作者: 硬盒红塔山    时间: 2009-12-7 23:26
2# 砸锅卖铁上网
说到这个值的问题我想起来了,一般845主板北桥上的电容,有的值仅05,是不是桥挂了 ?
我有好多主板都是修来修去,发现桥上的电容值很低,就放弃了~
作者: heshan728    时间: 2009-12-7 23:39
我昨天修了块板,测量桥上的电容才5欧,于是就去找那里短路了,结果全找遍了都没找到,于是硬着头皮点了一下,结果跑数了。。。
作者: 可乐加冰    时间: 2009-12-8 00:40
现在的新型主板主芯片的阻值都很低的,近乎于短路
作者: 硬盒红塔山    时间: 2010-2-8 23:36
桥被我弄挂了,郁闷。。。。。
作者: 无悔缘份    时间: 2010-2-8 23:44
我家里好多主板,有的不知道到底从那里开始修起了,原理都知道就是不会运用,那个高手指点下
作者: 子小龙    时间: 2010-2-8 23:45
查查,桥供电,多办是桥挂,时钟芯片在桥内
作者: 西门三多    时间: 2010-3-5 12:53
看看桥是不是很烫手!
作者: 我乃八戒    时间: 2010-3-5 13:09
哥们,我保证5欧不一定是短路,你好先看一下有没有哪里供电有问题或者元器件损坏的,要查的,不要急着下手,想好了慢慢做~~~
作者: 月饼    时间: 2010-3-5 22:49
NV芯片组 找时钟芯片。。要被人鄙视的 。。。初级维修员。多努力啦!
作者: 缘定三生    时间: 2010-3-5 23:03
月饼 发表于 2010-3-5 22:49
要是在面前,估计你又要被饼哥用镊子功了。
作者: 我菜菜    时间: 2010-3-6 12:06
我记得我学主办的时候 去问这个 要挨骂惨的
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-3-6 12:18
先确认各组电压,
作者: 职权范围    时间: 2010-3-6 12:34
换桥吧!桥坏了! 1# 硬盒红塔山
作者: 东方菜鸟    时间: 2010-4-6 12:19
换桥吧!桥坏了
