标题: 三星NP-R18进水修复一例 [打印本页]
作者: 夜不留狠    时间: 2009-12-7 22:00
标题: 三星NP-R18进水修复一例
今天接到客户送来的R18,说是不开机,接电源看!严重短路,大短。
作者: 夜不留狠    时间: 2009-12-7 22:01
  经过拆机后发现该机进过水,先清洁。而后测量哪部份短路,经过测试后是VDC一路短
一路走来,发现故障在CPU部分。电压法(电容两端,一正一负加一伏左右,短路的地方电压下去了,但是电流上来了,所以坏的元件就会发烧……),摸遍CPU边缘及内部的元件没感觉哪里烫!是不是板基散热快呢,继续摸……电压我也加到了两伏。(大家都知道电压不能加的太高,何况在CPU部分,北桥也有伤害。)只有拆了,最原始的招数,结果是一个场效应管击穿和两个电容变质严重漏电从而导致短路。换上坏的元件,测量不短了,这下放松了,不急上电。 出门抽抽烟……。
     回来上电看看, 不亮,再看~看(不可能那里断线了吧,大家都知道,进水的机器如果不及时处理,过孔的会断线),  原机有两棵内存(一颗金士顿,另一是三星),不考虑了。先拔一棵试试,拔掉金士顿的,不亮,拔掉三星的 ,亮了   。现在的都是PCI-E,我这里没用不方便看跑码。只有看电流了 。终于可以休息了!装机考两天没问题,通知客户取机
