标题: 联想天逸100L上电至1A不动,加焊北桥后掉电 [打印本页]
作者: 舒正光    时间: 2009-12-7 22:00
今天接到一台联想天逸100L的本本,接稳压源,电流从0.04 - 0.5 - 0.9 - 1.0 (有时候会是0.9左右不动)。跑码是09(有时是10)。上PCI, 内存假负载测试,电压都正常,PCI上的时钟有,而内存上的时钟没有;
     加焊北桥之后电流还是停在1A不动;但是放了半个小时之后再上电却发现电流0.04 - 0.5就掉电;拿下CPU电流为0.33,测试假负载供电时钟都有,CPU供电也有;以为CPU没上好,但换过CPU还是一样;
     上CPU会出现保护,搞不懂哪里出问题了?请高手指点!
     明天重置北桥看看是什么问题?
