标题: 请把这个电脑主板改一下哦 [打印本页]
作者: 石景昆    时间: 2009-12-7 21:42
标题: 请把这个电脑主板改一下哦
那天有一个客户是沙场的老板 说要把他的电监控脑改成一通电就开机的那种 因为那里老是停电 有时候人不在跟前 没有人去开机 让他自己开 我想这个简单啊 于是在BIOS里面找这个开机设置的选项 可是遗憾 没有。。怎么办啊 有高手想一个好办法吗 简单的就行 成本在5元以下 呵呵 高手们来吧
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-7 21:57
BIOS中基本都有这个功能的,只是叫法不同,那个主板用的是哪种BIOS?
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-7 22:04
一通电就能开机,这种情况对于好板来说我还没有怎么注意过,回头我也看看有没有些功能
作者: 消失一狼    时间: 2009-12-7 22:07
在BIOS的电源管理里面有这样一个设置,断电后自动开机!!
作者: TOM    时间: 2009-12-7 22:32
BIOS设置中有通电就开机这一项
作者: 石景昆    时间: 2009-12-7 22:46
各位好 我知道你们说的 可是 确实没有 我不可能在这找BIOS设置上面浪费时间你说不是吗
所以 还是用改开机电路来解决 OK
作者: 石景昆    时间: 2009-12-7 22:47
我在画电路图 改好了 让大家参考一哈 呵呵 就这 我去改了
作者: 石景昆    时间: 2009-12-7 23:05
这样改一哈 呵呵 居然能用 不知道能用多长时间啊 先试试再说
