[已解决] 遇到一个难修的世纪之星水晶P4 ATX325
小字辈
2009-12-7 21:24
短接绿、黑线通电所有各路电压都正常(黄、红、橙、绿、紫、灰),风扇转。+5Vsb、 +5V、+12V、+3.3V、都能带负荷(超过主机各路负荷!)。就是装上主机风扇一转就停。换其它电源可以排除是主机问题。所有电容均已换过(此电源04年的,还未有鼓包电容但还是全部逐一换过)。494和339各脚电压正常,PG电压正常。
短接绿、黑线通电各部波形也正常(比较过正常电源)。实在无法了,请各位高手支招,看还有什么办法?电路与下面图纸相似。
(109.54 KB, 下载次数: 85)
下载附件
保存到相册
2009-12-7 21:24 上传
是自激。在494的2与3脚之间加一100P瓷片电容,(有些图纸是有这只电容)问题解决。大部分东西都换过了,可能设计没有这只电容容易自激吧,当元件老化后,这只电容看来不能少。
大只佬
2009-12-7 22:01
这个电源的参数应该是12v8A,也有10A的版本,遇到p4的机器常常有一开就关的情况。估计是12v电流不足。我不知道你所谓的“超过主机各路负荷”指什么。我多次试验过12v负载超8A电源马上自动关闭,即使更换更大的整流管也坚持不了多久。
解决方面,先在主机风扇一转就停后查494的4脚,如果是高电平,就是电源自己保护。如果是低电平,就是主板保护。前者的话解决起来相当麻烦,估计要改过流检测,我当时走到这一步就放弃了,因为电源的体质不值得我这样做。后者的话可以拆下cpu再开机,如果不关机的话,还是电流不足,走回第一步;如果还是转一下就停,仔细的重复测试各路电压,肯定有电压异常。具体情况再具体处理吧。
还有,这个电源不要用长城300p4的图去检测,用长城250s或者广为流传的银河电源图纸为好,反馈电路基本一致。
小字辈
2009-12-7 22:10
谢谢楼上! 12V电流我试过12A也未保护(瞬间)。 额定是8A的,用的F10C200。测过CPU电流不过5A。是集成主板。
小字辈
2009-12-7 22:18
没有试过拆下CPU还能不能开机? 感觉开机应该有CPU参与。
小字辈
2009-12-7 22:34
这个机最初是每天早晨不能开机。取下短接绿、黑正常了,装上主机也正常了。怀疑电容问题,把包括494 12脚供电的电容,甚至所有大小电容都换了,现在反而变本加厉了。
冬雷
2009-12-8 03:27
如果脏的话请先清理干净。
另有些小元件坏了还得仔细些才发现得了(有些小电容因为上面没有防爆的,就从下面鼓了,不仔细还看不出来)
星星雨
2009-12-8 21:03
最近刚好修了一只12V8A的富士康电源。也是换了所有电容都无效。包括200V470的。最后没择。拿了一只同型号的好电源对比着量。发现是在第一片散热片底下的一只二极管有问题。换了即OK。电路板上标为D1的。
周二娃
2009-12-8 21:27
修到辅助电源烧得烂的,就不好修了。
C945,开关管,凡是烧毁的器件都换了,也不短路。就是辅助电源出不来。
测量开关管B极也有0.6V电压,C极也有两百多伏电压。
修到这里就没有思路了。
不知道如何测量辅助电源有没有起振。
小小聪明
2009-12-8 21:48
“不知道如何测量辅助电源有没有起振”。相当有同感!!!希望明白的给予帮助!谢谢!
huawang2009
2009-12-10 15:57
靠近开关的,50V的小电容搞没有。容易被烤干。。。外观是看不出的。
旗舰电脑
2009-12-10 17:08
试换下494或光耦。。。。。。。。。。。。
宏兴电脑
2009-12-10 20:08
楼主修好了没,换下494或光耦
小字辈
2009-12-11 15:14
已解决。
494也换了,还是不能解决问题。现在可以肯定的是,不是带负荷不起,因为正常时5V、12V都能带额定负荷。数字万用表测494 2或3脚电源会重启,印证了我最后的推断:自激。检查几乎所有小电容后,在494 2、3脚之间并一100P瓷片电容,问题解决。2、3脚负反馈的串联RC都正常,这个电路与其它电路少了这样一个小电容,当元件老化后可能容易自激。
小小聪明
2009-12-11 21:03
看来想学修电源相当有难度~
精品白沙
2009-12-24 10:06
你这个情况可能是电源与板子不兼容。。我以前卖电脑碰到过。也是世纪之星的电源。和V星的一块板子不能一起用。。在别的板子上都正常。V星板用别的电源也都正常。。后来询问厂家技术人员解释说板子的pwgod要的信号延迟时间和这个电源的的pwgod信号不匹配
lbc522
2009-12-30 20:54
楼主这思路很好,值得借鉴,谢谢了。
wudaxing
2009-12-31 14:02
最近维修进入淡季,正在修以前为客户换下的一些电源,看了LZ的这贴和大指佬师傅的点评,很受启发.谢谢了.
王永强
2010-3-28 15:07
带其他负载正常,带风扇保护那就是风扇短路了,换个风扇呗。
王永强
2010-3-28 15:10
还有不知道别的风扇转时,电源会不会关?
