IBM T41不过CPU
芯盛主板维修
2009-12-7 20:59
IBM T41不过CPU
RT,待机0.03、 开机之后电流跳变到0.61 之后就不动了。开始怀疑内存。 把内存拿下 还是一样。
测主板各个电感 供电正常。CPU 电压 0.95 内存 2.5 南桥 1.8 北桥 2.5 1.5 1.0 显卡 2.5 全都正常。
加焊ADP3207 MAX 1985 故障依旧。! 望高手指教!诊断卡跑 FF
百川电脑
2009-12-7 21:07
显卡没有过啊
芯盛主板维修
2009-12-7 21:09
怎么是显卡?大哥能给指教下吗
小杨修修
2009-12-7 21:13
插上诊断卡,看看跑什么码,别乱猜啊
芯盛主板维修
2009-12-7 21:17
对了 诊断卡 跑 FF
蓝警卫士
2009-12-7 21:47
显卡挂在北桥上,有问题自然影响北桥不工作,不过这样的问题首先要判断CPU与北桥究竟是谁的问题,判断方法,先换个CPU试一下,不行用手摸CPU上电时是否发热,如果有温度则加焊北桥,如果没温度就加焊CPU座,有带灯测试仪先测CPU座也行,最后锁定北桥,排除北桥后再怀疑显卡最后是南桥。
芯盛主板维修
2009-12-7 23:47
谁告诉显卡再北桥上了。那真 是一个独立显卡。 我都说了 CPU有温度的
本本液晶专修
2009-12-8 08:59
加焊CPU供电芯片检查一下复位信号有没有
