标题: MS-7125的主板,复位,开机问题 [打印本页]
作者: 蓝天大地 时间: 2009-12-7 20:20
一块MS-7125的939接口的主板。是单桥的板子,目测没发现什么问题,上假负载,核心电压1.33,时钟一个1.23另一个2.45.PG1.23,vtt1.23复位电压0V,打u到内存的,u到NB得值正常,内存主供电电压2.48V 辅助电压1.24,6个时钟正常,开机排针电压4.55V,复位排针电压3.26. PCI A14脚无电压,诊断卡上的复位灯长亮,上电就自动开机,IO是W83627THF ,因为没有相同型号的IO,没法代换,把IO从板子上焊下来,在加电,还是自动上电,这个IO在这块板子上不参与开机吗?维修MS的板子很少,没经验,请教大家给看看,是什么问题呢?
作者: 红尘一笑哈哈 时间: 2009-12-7 20:45
传图纸给你 你检测一下
7125-10A-1116.pdf
(989.82 KB, 下载次数: 169)
