清华同方LM1920W灯闪
恒源
2009-12-7 19:49
清华同方LM1920W灯闪
清华同方LM1920W刚开机10秒绿灯长亮正常,10秒后绿灯闪,测12V 5V正常,断开高压板供电,还是灯闪, 驱动板5V通过1117转3.3V正常,
驱动板MCU RTD2120L
我也没有接屏线
请教
武汉天涯浪子
2009-12-7 20:25
3.3V后面还有2.5V或者1.8V,都查一查,有MCU程序就刷一个试试
龙旭
2009-12-7 20:53
恩,这样的话,应该是MCU的问题比较多,或者是屏幕驱动短路也会引起灯闪。
解决方法:刷新MCU程序或者更换MCU后刷程序,不行的话更换一个液晶屏看看,如果更换后正常,那就是原液晶屏屏内驱动IC或者升压电路的问题。
亿号
2009-12-7 22:15
有MCU程序就刷一个试试
恒源
2009-12-8 20:45
感谢,已解决
