查看: 2517|回复: 10
[维修经验]
ms-6580v2.0(845PE)修复一例
发表于 2009-12-7 19:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号: ms-6580v2.0(845PE)
故障现象:不上电
维修经过:检查工作条件 发现无3.3v待机电压
加焊ms-5 故障解决
请看张老图示 ms-5 图片...
发表于 2009-12-7 20:22:30 | 只看该作者 �
我平时遇到MIS的板都是先加焊MS-X,不行就换
发表于 2009-12-7 21:26:03 | 只看该作者 �
问一下楼主,3VSB没有你打没打二极体的值哟,有什么变化没有呀
发表于 2009-12-7 22:04:39 | 只看该作者 �
以前都是换 现在知道还有省钱的方法了 谢谢了
发表于 2009-12-7 22:46:08 | 只看该作者 �
这板是有这问题,也修过一个
发表于 2009-12-8 14:05:33 | 只看该作者 �
呵呵,虚焊的情况应该不多见吧?
发表于 2009-12-8 15:34:32 | 只看该作者 �
貌似 MSI 通病么!
发表于 2009-12-8 20:52:35 | 只看该作者 �
这种V星的主板开机复位芯片是不是 很容易坏  导制不能开机的现象吧
发表于 2009-12-8 23:02:17 | 只看该作者 �
以前一般都是换了。基本不去加焊。
发表于 2009-12-8 23:38:14 | 只看该作者 �
经常看到 LZ 美女 叭——叭——叭叭叭叭叭
发表于 2009-12-8 23:38:45 | 只看该作者 �
好像我遇到的加焊都没成功过,除了一个肉眼看见有发霉的清洁加焊就OK
