明基的液晶通病
风泪眼
2009-12-7 19:11
明基的液晶通病
明基的液晶显示器故障:开一会就会熄灭,再摁开关还能还能显示,一会又熄灭!
因为连续修过3台不同型号的明基,故障现象相同,以FP71G为例
分别为Q821 ,Q808 Q816 Q809 Q815以及 C826 C824失效!可能两个电容没完全失效,但保险期间最好一起换。这几个三极管在高压管附近,Q821电压分别传到其他四个三极管!
花开堪折
2009-12-7 19:17
坐坐沙发 短路 吧 5707 9024 1106
主板难修吗
2009-12-7 20:21
学习来了,
不过怎样找到相同的三极管呢,有的是NPN,有的是PNP,这么多一起换怎样才不会换错。
