x31 掉电
平心常
2009-12-7 18:16
x31 掉电
IBM X31 待机电流0.01过8秒左右恢复到0.03 这时3V 5V 才能出 按开关键能上电 到0.6左右掉电 到0.01 在过8秒又能到0.03 再次触发一样
跑卡试了下不上安全芯片跑85掉电 上安全芯片跑过87 就掉 这故障不知道怎么下手了
志虑高远
2009-12-7 19:08
掉电的话一般是主板上有短路或虚焊的地方
平心常
2009-12-8 09:31
你认为会不会3205虚焊呢
易修维捷
2009-12-8 10:16
个人认为有短路,或者有电压没有上来
讯达电脑维修
2009-12-13 14:41
个人,认为这个机器有虚焊的,请楼主好好找找,修主板要从丝小的东东修起
平心常
2009-12-13 14:58
机器已经修好了 机器待机0.01过几秒后才能到0.03 这时候才能出3V 5V 就在这几秒钟跳变的时间里亮1631的条件 量到7 脚28脚的控制信号没有 过了几秒后者信号有了3V 5V 就出来了 那么后面的掉电可能也和这里有关 之前修了几个小时没修好 问题是接的是2修机 很多的芯片多加焊过且不是原来的故障 还有IBM芯片之前自己也换过 但问题变恶化 在换了一个也没好转 就搞其他的去了 今天手上来了一块料板 在换了一次 故障解决且也不掉电了
爱的不是你
2009-12-13 15:06
那到底是修的什么地方啊 ,看不怎么明白,你不是说1631吗,怎么又是IBM芯片了
玩美依
2009-12-16 15:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
