查看: 2323|回复: 0
[主板维修]
有个GA-K8VT890的板子内存供电部分超热
发表于 2009-12-7 15:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
有个GA-K8VT890的板子内存供电部分超级热,。电容和场管。还有RT9173.AZ393M也是很热。。。主板有时报内存错,有时能显示,但显示的速度很满,好想没装显卡驱动亦一样的那种。求解,内存1脚电压为157          .184脚为314...管子是好的,是不是AZ393M出问题了????能用什么代换啊 》???
(可以用LM358代换,。换了后就好了。 ) 还有块主板不定时死机 有时不跑数,郁闷中,是MS-6550的主板
