杂牌845GV做系统蓝屏
莽原
2009-12-7 14:36
杂牌845GV做系统蓝屏
杂牌845GV做系统蓝屏,主板上有一内存插槽烧了,内存供电管已换,现在做不了系统,做系统蓝屏还有的修吗
专业维修
2009-12-7 14:41
还是 内存及供电问题 么!
再 仔细 检查 还有没有其它地方 的问题!
猥琐男
2009-12-7 15:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
TOM
2009-12-7 17:02
内存槽好了没有
★流星雨★
2009-12-7 20:21
网卡,声卡去了试试行吗
geming80
2009-12-7 21:42
这时候内存不低于1.3
后者内存问题
极少数是硬盘
文易福
2009-12-8 20:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
盱眙桂林
2009-12-9 08:18
内存供电是否正常
槽子拿掉
边缘电脑
2009-12-9 09:02
就是。。主要看内存供电。。然后再看是网卡声卡之类的。。。还有要注意内存本身。。
基丰
2009-12-9 09:18
用安装版试一下,如果在复制系统文件过程中,系统总是显提示系统坏了,换个CPU试一下,有时U与不兼容也能出现这种情况
王继迎
2009-12-9 09:45
先把槽子拿掉,排除内存问题。
爱思洁
2009-12-9 09:55
先把内存槽 拆下去
有的是坏槽有轻微短路的
哈哈军数码
2009-12-9 11:56
楼主的问题 我遇到的很多 多数是北桥从做就好。
fppbqy
2009-12-9 12:47
还是电压的问题,不然就没得修了
大众客服
2009-12-9 14:39
我也有这样的一块板,内存插槽烧了,两槽都拔了,现在是跑E1电压都是好的,第1PIN1.25V,2.5V,3.3V.1.25V都是好的,就是量到排阻上的阻抗是565,而有几个从北桥直接出来的信号是722,你量一下你的板子,帮我看看那些阻抗是不是应该都一样大的!,其他的我还没思路!
