17寸新蓝显示器时亮时不亮
无泪之诚
2009-12-7 14:27
17寸新蓝显示器时亮时不亮
前天接手以17寸新蓝液晶显示器 故障为开机时亮时不亮 一直不停的闪烁 这种故障以前也碰到过 起初怀疑是电容鼓了 但拆开一看 发现电容都是好的 请问是驱动板的问题还是 高压板的问题 请教高手指点一二
江正浩
2009-12-7 15:23
最好换一个高压条试一下
朱永华
2009-12-7 16:04
高压部分有问题了。
mazhan
2009-12-7 16:11
高压部分有问题了
东营恒晨
2009-12-7 17:33
高压板问题
我爱vs维修
2010-1-5 13:56
换高压是下不就行啦
沙澧人
2010-1-5 14:13
我遇到过灯管的问题,某根灯管老化造成负载不平衡,时亮时不亮,更换灯管后正常。
魏换文
2010-1-5 16:13
手里要有一些工具,高压条驱动板灯管,先试出大体部位,再进一步处理了。多尝试,再问!
江苏鸿宇
2010-1-5 16:52
我遇过外接12V电源的机器,长城19寸,就这个毛病,是驱动板的问题
亿鑫科技
2010-1-5 18:12
灯管老化 负载不均
sysczf
2010-1-5 18:13
高压有问题可能性大些,但也有些屏是灯管问题,所以建议你先换个通用高压试一下
sysccy
2010-1-5 18:18
高压部分的问题可能性比较大。。
