Gateway sa1a 不过内存
我是小鱼儿
2009-12-7 12:45
Gateway sa1a 不过内存
一个槽正常,插另个槽不开机(已加焊过3次),我试着压散热片位置,可以开机,北桥有胶只加焊了一下,故障依旧,不确定是北桥问题还是主板有断线,不知道内存槽有哪些关键脚,只修过虚焊的,有修过类似故障的朋友给点思路~
没有修复
志虑高远
2009-12-7 19:38
整个内存打阻值卡打一遍阻值看看
松钰小南方
2009-12-7 20:28
北桥有胶的话,估计加焊能起作用吗?是四个脚点了胶了吗?你做BGA之前把那个胶给清掉了吗
我是小鱼儿
2009-12-8 16:05
北桥拿下来重做的,还是只有一个槽好用,好像不是北桥的问题,哎 这两天总是判断错误......
新手问道
2009-12-8 16:55
那就去查查北桥到内存之间的排阻吧
卡猪
2009-12-8 20:37
是不是AMD的啊~~看看cpu呢~~
要我
2009-12-8 20:46
慢慢来,做维修是不能急的
破坏本本
2009-12-8 22:32
8#
小修本本
也有可能,但你说压住北桥可能开机?是不是这个槽还是另一个槽?
