昂达N61GT维修一例
从零到壹
2009-12-7 12:42
昂达N61GT维修一例
接到昂达N61GT主板一块!开机跑FF 测各供电正常 (心想6100北桥爱虚)加焊北桥正常
快易安
2009-12-7 12:49
呵呵 ,用的是什么牌的BGA机器呢?
从零到壹
2009-12-7 13:29
BGA机:郊时380
延智电脑
2009-12-7 16:29
这个板子 大部分是桥的问题。。 就是加热 用不很长时间
维修小小狼
2009-12-7 17:04
N桥就是爱虚焊啊
云中行
2009-12-7 18:09
有钱人----效死380
[大家维修后的 机器 一般 多久 会再次挂?]
呵呵
金刚168
2009-12-7 18:45
3天左右 我亲自试过的
家明
2009-12-7 18:48
一般能过保.呵呵..
从零到壹
2009-12-7 19:06
客人不愿意换!就加热就给他拉!
武汉天涯浪子
2009-12-7 22:44
加热就可以了,温度控制的好可以用很久
胡一刀
2009-12-7 23:53
我今天又一块一样的板
先是来装系统
装到一半不行
扫下硬盘 N多的坏道
帮他屏蔽那段
装好系统 还差几个驱动没装 因为要忙点其他的事就放在一边先
过了一会在开机继续装
装好后关机 在开机不行了
保护了 晕了 拆下来一检测南桥挂了
盱眙桂林
2009-12-8 07:48
延智电脑 发表于 2009-12-7 16:29
用好一点的焊膏加焊
伧狼一修
2009-12-8 22:19
加热的不好使,过不多久就又反过来让你修了,最好换个桥
文易福
2009-12-8 22:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
从零到壹
2009-12-9 00:16
加热方面控制得好,一般都可以用几个月!但前提754的主板,装上CPU的原装风扇,主板又变形了,时间用不长是正常的!一般我换754主板的北桥时,都会建议客户连风扇一起换!
乐天熊仔
2009-12-9 03:51
我用风枪加焊。目前差不多半个多月啦,没见回头(本人修后都是保一个月的)
游壬有鱼
2009-12-9 08:50
NF系列的单芯片组就是爱坏桥或是空焊,重做BGA后,故障率还是很高不过我个人认为做好散热可以起到一定的作用,所以我遇到这种情况就加一个小风扇给芯片散热.不然怕用不久.
qinmjie
2009-12-9 10:34
嗯。这板南桥也是爱坏的,容易IDE口出问题。
似乎RT9202极易坏,导到北桥供电只有0。9V。
职权范围
2009-12-11 16:30
从零到壹
NODA的烂板,桥的问题很多。基本都是NV的
