查看: 2429|回复: 16
精英845GV-M
发表于 2009-12-7 12:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
收到一块精英845GV-M的主板。跑C1掉电,一二秒后又自动跑C1又掉。测得内存供电偏低。但内存控制IC上面看不清了。那个给我提供一下。谢谢,急。。。。。
发表于 2009-12-7 12:31:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有没有上内存 有得精英主板不上内存是会自己掉电得
发表于 2009-12-7 13:00:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥虚汗的可能性很大~~~~。看内存电压正常不,还有内存接触不好也有可能
发表于 2009-12-10 16:10:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个IC是W8330S-R2用RT9173可代换
发表于 2009-12-10 16:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先换掉供电场管
发表于 2009-12-10 18:17:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1:先换内存    2:换个电源    3:不行再换MOS管
发表于 2009-12-10 18:30:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是八脚的 如果是4500可以用
发表于 2009-12-11 12:39:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-12-11 13:30:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是内存的问题吧,看一看
发表于 2009-12-11 21:00:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU座虚汗导致检不过内存
加焊CPU座
发表于 2010-1-9 12:10:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用风枪烤一下内存槽两边的排阻试一试吧!@
发表于 2010-1-9 12:54:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先检查内存工作条件,后检查CPU座子
发表于 2010-3-6 16:55:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存接触不好或CPU底座空焊
发表于 2010-3-6 16:56:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要是在内存供电正常的情况下
发表于 2010-3-6 20:05:14 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
现检查内存周围电路 再看看是不值CPU座子虚焊了
发表于 2010-3-7 00:59:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
同志们!上一条333频率就可了,
发表于 2010-3-7 01:00:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
同志们!上一条333频率的内存就OK啦
