求助:9800GT温度过高自动关机后,无法启动机子。
戴尔使用者
2009-12-7 11:21
近日,在网上购得一块9800GT 512M显存。256Bit的那种显卡,在使用过程中没有注意到风扇已经停转(估计是风扇上的标签掉下来,卡住了扇叶导致的),猛然间用鲁大师一看显卡温度,竟然高达200多度,结果一下子就黑屏了,再重新启动就开不了机子了。
把显卡拆下换一块好的显卡上去,机子可以正常使用。因此初步判断显卡损坏,但用目测和鼻闻都无异常情况,就不知道具体是哪里坏了,请教这里的高手显卡是哪里坏了,是不是某块元件或者部分坏掉;或者严重一点是芯片(GPU)坏掉???
新围
2009-12-7 11:47
显卡GPU虚焊的可能性很大,建议加焊BGA!!!
显卡修好了
2009-12-7 13:02
gpu 直接挂掉的可能性更大
文易福
2009-12-7 13:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
多多
2009-12-7 14:23
GPU本体不良
dqxshj
2009-12-8 19:13
因为温度过高gpu的焊点融化了。
显卡修好了
2009-12-9 23:50
因为温度过高gpu的焊点融化了。
dqxshj 发表于 2009-12-8 19:13
要达到这个层度,显卡不挂,电源也该冒烟了,呵呵
盈科电脑
2009-12-10 02:56
同意二楼的发言.GPU挂的可能性大大的
printggggg
2009-12-15 15:04
先以虚焊为故障处理一下,不行的话显卡芯片就难保了。
祈祷是前者吧
小小稀饭
2009-12-16 00:11
这种卡本来就是无铅的,耐高温些,估计虚了。。
AQXY
2009-12-16 02:13
GPU虚焊或挂掉,挂了的可能性大,200多度!高温下流过GPU的电流是很大的!
天崖浪子
2009-12-16 10:26
GPU挂了 不用问了
障检测
2009-12-16 13:06
如果 是ASUS的 9800 控制風扇的小3極管 很容易壞 ~
