查看: 2363|回复: 7
[显卡维修]
一块绿色FX7500 128MB的 AGP 显卡 不显示
发表于 2009-12-7 11:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呵呵 ~~ 又是不显示的显卡 这种显卡好修 因为没有风险 最坏还是不显示 言归正传  测量此显卡的供电部分 所有电压都在正常范围内 具体多少我也记不清了 然后上BGA 加焊 主芯片 也就是某些人说的GPU 加焊完毕 显示正常 长时间测试没问题 交工 下面是图片
发表于 2009-12-7 11:20:23 | 只看该作者 �
要是  GPU不虚焊 怎么办呢? 还花么?
发表于 2009-12-7 15:00:24 | 只看该作者 �
通病和5700差不多的
发表于 2009-12-7 21:18:09 | 只看该作者 �
这种芯片 发热量大的惊人
以前收过来的 显示卡
就有不少这种卡  就因为发热量大
直接 废掉不修
发表于 2009-12-8 12:29:57 | 只看该作者 �
发热量大就不修了吗?加大散热器的面积不就解决问题了。
发表于 2009-12-8 13:46:44 | 只看该作者 �
芯片本身有问题,加再大的散也是白费时间
发表于 2009-12-8 16:53:20 | 只看该作者 �
quoduo的显卡呀,好东西,
发表于 2009-12-8 17:39:22 | 只看该作者 �
有风扇应该顶得一下吧?NV的东西都是热的,没得办法
