标题: V星939针(MS-7125)无法装系统 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2009-12-7 10:37
V星939针(MS-7125)拿来的现象是开机不久之后就蓝屏,打开机箱后发现CPU的电容(6.3V3300uf)有五个鼓胀,就拆板换了,装回去正常显示,提示要重装系统,就重装了,第一次用GHOST装,顺序是从local到partiton再到from image,当确定from image时,就返回装系统的桌面,试过很多次都是返回装系统的桌面,就不用这种方法装系统,就直接用最简单的装系统方法,试过很多次也不行,就用第三种方法用PE进系统装,当拷完系统后重启过进度条就提示无法打开文本脚,跟住自动重启,过进度条后提示系统还未装好,请重新安装系统。也试了很多次,都不行。用第四种从另一台GHOST一个文件过来解压也不行,开机过进度条就提示无法打开文本脚,跟住自动重启,过进度条后提示系统还未装好,请重新安装系统。最后用U盘启动盘装系统也是不行。所有装系统的方法全试过了,都不行。我换了內存,显卡、电源、就连硬盘也换了三个硬盘,试过全都是同一现象。不知是不是跟一体芯片有关??请问高手,究竟有什么方法可以装系统?急啊!那台主机的生命就交给大家医治!
作者: 众航网吧    时间: 2009-12-7 10:52
内存换换 不兼容
作者: 周师傅    时间: 2009-12-7 11:10
估计引导有问题,,不行的话重新分区试下!!!
作者: 姚胜    时间: 2009-12-7 11:24
硬盘有没有识别出来了?
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-7 12:40
我也有一样的问题
作者: 好求上进    时间: 2009-12-7 13:22
硬盘换了三个,也分过区,內存也换了
作者: 洪军    时间: 2009-12-7 17:17
把主板换了啊
作者: 龙在京成    时间: 2009-12-7 18:02
你那电容换的是一样的吗
作者: 漂泊天下    时间: 2009-12-7 18:41
把硬盘拿到别的机子上做 然后拿回来解压
最好是换个内存试试!~
作者: TOM    时间: 2009-12-7 22:55
用最新的安装版
作者: lkhak47    时间: 2009-12-7 23:51
换一个系统盘吧,我用过兼容性最好的就是深度,但不要用假的深度,不过我看还是主板有问题。
作者: 迎风-涛    时间: 2009-12-8 00:44
在其他机器上把系统倒进去换这个板子释放
作者: limerry2000    时间: 2009-12-8 10:16
这个问题要关注下
作者: 好求上进    时间: 2009-12-8 14:46
把硬盘拿到别的机子上做 然后拿回来解压,这种方法试过也不行,换了很多系统盘装过都不行。要是主板问题的话,是不是跟芯片有关?
作者: 韩玉斌    时间: 2009-12-8 16:05
装一下纯系统试试,如果还不行的话就比较复杂了,进不去WINDOWS比较难修,什么都可能导致的
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-12-8 16:40
把CPU供电的场管换一下试试,或者把CPU供电部分的电容全换掉,可能还是CPU供电的问题。
