一个电源5V在5.16V,494 4脚3.56V,2脚4.85V,不能开机,什么原因????
临朐飞利浦
2009-12-6 22:46
保护了,就是查不出来,请高手帮忙
全旺
2009-12-7 07:34
顺着4脚找原因.
天高云飞
2009-12-7 08:01
4脚是压高了,2脚电压不正常,可能是494挂了,更换试试。
螺丝修理工
2009-12-7 16:19
4脚到地,看能不能拉低电压。不行的话,换494和339看看
王君乐
2009-12-7 19:06
这个帖子看一下
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1#pid1217897
