IBM T30白屏,外接正常
漂泊者空空
2009-12-6 21:26
IBM T30白屏,外接正常
IBM T30外接正常,开机进到windows时慢慢白屏,请问是什么原因啊
金正电子
2009-12-6 21:29
液晶屏有故障,可考虑换液晶屏
漂泊者空空
2009-12-6 21:31
哦,谢谢,刚开机的时候正常,本来
还想碰下运气,呵呵
三刀流
2009-12-6 21:44
会不会是屏线的问题?
我晕你
2009-12-6 22:00
你检测一下高压条 屏线 还有液晶 看有没有问题
漂泊者空空
2009-12-6 22:06
嗯,明天先找个高压条试试,不行再找屏试,谢谢大家
武汉天涯浪子
2009-12-6 22:26
测量白屏后屏的供电3.3V是否正常
沈杰财
2009-12-7 02:07
屏线或者屏,先换条屏线试试,屏也会出这种情况吧。
武汉六六科技
2009-12-7 10:53
楼主所说的白屏,是全白吗?白屏时附带有没有其它症状。请说详细些。
精品白沙
2009-12-7 10:54
应该是屏的问题。
赵新华
2009-12-7 10:57
换个屏肯定会好的,如果不好就要做显卡了。
赵新华
2009-12-7 10:57
漂泊者空空
2009-12-25 16:34
对不起啊,最近出门,没上来,那个笔记本是高压板的问题,高压包坏了,找了个通用的改了就好了
sqkjsym9
2009-12-25 19:27
对比白屏时和启动本本时的 高压板的供电 信号 亮度调节。
野天罚
2009-12-25 23:05
屏,高压,屏线,都有可能,先一个一个的换一下试一下
天宇科技
2009-12-25 23:29
高压包坏了。也会有这个问题啊!~ 楼主是不是白屏后测屏上的电压是不是正常才发现的问题呢
孟德勇
2009-12-25 23:30
一般屏上的问题都是综合的,难以判断的情况下,最好就是用替换法,就那几个东西。
我爱俏佳人
2009-12-26 15:56
白屏问题有很多点,楼主换高压板正常也是种方法,要是换了不行那要想别的问题了!
yp5481841
2009-12-27 11:08
有可能是驱动板的问题
czheng
2009-12-27 11:11
应该先找个屏试下,排除屏和线问题。
林玮军
2009-12-28 06:56
这种先能显示,后又不行的,应该一开始就可以排除屏吧,顶多也就是屏的驱动芯片.然后重点应该是在屏供电.高压包不行会有这个故障??奇怪了.有机会体验一把.
xiaopiga118
2009-12-30 20:43
就是屏的 故障吧!
hyxyhy
2009-12-30 22:08
高压板换了应该是黑屏呀!怎么会是白屏呢?
