查看: 6721|回复: 21
LA-4891P 这个图恐怖
发表于 2009-12-6 20:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮顶下,谢谢!!
                                             la-4891p_r01_20081030.pdf (1.51 MB, 下载次数: 306)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11053270.5元2022-2-23 09:06
 会员531020.5元2020-5-22 17:16
查看所有购买记录
评分
参与人数 11下载分 +108 威望 +1 收起 理由
先行电子 + 2
乌克兰基辅 + 5 Thanks !!!
志虑高远 + 5 有价值资料
也许啊 + 6
踪影 + 5
欣雪 + 20 123
武汉天涯浪子 + 10 有价值资料
本本硅谷 + 10 谢谢奉献
计将安出 + 5
小贝花 + 10 原创内容
查看全部评分
本文由 会员174322 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-6 20:39:08 | 只看该作者 �
好像是 I7的?CPU 我眼花了?
发表于 2009-12-6 21:24:32 | 只看该作者 �
这图很新,来张框架图
发表于 2009-12-6 21:52:53 | 只看该作者 �
这种新图,机器都还是不是在保的。
发表于 2009-12-6 23:14:16 | 只看该作者 �
在保是肯定的,有没有正式开卖都是未知。
发表于 2009-12-6 23:26:17 | 只看该作者 �
这是本坛第一份PM55图纸,意义重大。谢谢楼主的慷慨。
发表于 2009-12-6 23:37:11 | 只看该作者 �
谢谢版主!!
发表于 2009-12-7 09:21:46 | 只看该作者 �
我也来发个
LS-4891P_20081026a.pdf
42.22 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-7 09:42:23 | 只看该作者 �
可怕,北桥都不见了,以后别把南桥也做到CPU里面。。。。。。我们就没的修了。。。。。
发表于 2009-12-7 11:42:38 | 只看该作者 �
这个brd后缀的文件怎么这么大 用了这几个都不能打开 有朋友知道怎么用吗
LA4891PR01-1027b.part01.rar
1.91 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA4891PR01-1027b.part02.rar
1.91 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA4891PR01-1027b.part03.rar
1.91 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA4891PR01-1027b.part05.rar
201 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
计将安出 + 5 锦上添花啊, 不错!
查看全部评分
发表于 2009-12-7 11:51:59 | 只看该作者 �
缺一的卷补上来,我看下有没有能打开的阅读器
发表于 2009-12-7 12:13:55 | 只看该作者 �
这个号传不了了
LA4891PR01-1027b.part04.rar
发表于 2009-12-7 13:07:01 | 只看该作者 �
应该就是这种,我记得前阵子好象还打开过。但是不知道为什么现在却打不开了。不知道是我记错了,还是程序被病毒破坏了
发表于 2009-12-7 13:09:06 | 只看该作者 �
哇,,,,,,,,,,,, 真厉害,, 感谢楼主啦。
发表于 2009-12-7 13:13:29 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-7 17:30:05 | 只看该作者 �
这个点图用什么打开还是个问题
发表于 2009-12-7 20:06:43 | 只看该作者 �
I have the same problem      .    It was working for the first 2 or 3 files and then stopped...
It tells - "Invalid Numeric Input"  .  No viruses found .. (((( , but  something is wrong ....
I'm trying to solve this problem ......
I'm trying to open it using "ALLEGRO v16.0" , but it does not work also ....   It says - the database is corrupted ((( ... So, should be  the problem is in the .BRD file ...   It's really strange ... It was working before......
发表于 2009-12-8 01:43:50 | 只看该作者 �
PM55...?
感觉好恐怖。
发表于 2009-12-8 08:18:03 | 只看该作者 �
应该是限制浏览次数的那种加密,如果把每次浏览的都复制一份,进行比较应该可以找到改变的地方,但是不一定能破解。
发表于 2009-12-8 09:30:02 | 只看该作者 �
看了图,是不是这个构架的电路CPU里面支持图形控制?还有个CPU也集成内存控制器?
请老师指导下
