标题: 维修必看的跑FF [打印本页]
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-6 19:40
标题: 维修必看的跑FF
昨天客户拿来一块板,是MS-7267的,客户说前几个月修过一次,不过这几天有时候能开机,有时候开几次才能开,现在是开不了,我一看确实修过,在PWM处换了个小的贴片三极管,是起保护作用的,再看外观也没有什么,于是通电,诊断卡跑双F,一想有可能这个小东东可能又出问题了,先测下CPU供电,时钟,复位,都正常,于是什么别的什么没查就把哪个换过的三极管焊了下来,用万用表一测,没有问题呀,能是变质了吗,于是找了个代换了一下焊上去,还是开机跑双F,有可能不是这里的问题了,再看一下内存供电,时钟,正常,南北桥供电正常,主时钟IC发出的时钟也没发现什么问题。于是找了个BIOS刷了一下,也没见什么效果,现在不知道从何下手,据客户所说的情况看有可能是南桥的问题,于是换个IO,加焊南桥,压CPU座,还是跑双F。难道是桥坏了吗,经客户同意换个南桥。通电还是双F ,这下瞪眼了,换个南桥100多块哟,修不好就亏大了呀,于是又找了个师傅级的,过来看看,搞了半天也没见好,他说这个问题不太明显,有可以是地址线,信号线出现问题了,于是让我打点,因为是修过的,又没换过桥也不至于这么难搞吧,我就打点,因为这个板子有打过点的小孔,所以打起来也方便,在打PLC线时无意中发现他旁边有个点都发灰了,应该说是氧化了,于是用针尖给它拨了几下,继续打点,打了有半个多小时也没见有什么情况,于是想用通电打电压的方法来找问题,谁知道一通电竟然跑CO了(因为CPU电压正常所以通电上CPU想查是哪个地方问题),这下来了个惊喜,马上加内存,一路跑马正常。关机,再开,依然OK,感到有点想不明白是哪里问题,于是查IO的脚位发现这个就是KBRST脚氧化了,怪不得跑双F,于是在哪个点处又扫了几下加焊OK。这种板应该属疑难板了吧,害的我们一分钱也没挣到哟,不过把本钱搞过来就算不错了哟,把这个小小的经验分享给大家,希望大家在修板时多多注意才是哟。
作者: 狼中天    时间: 2009-12-6 19:57
于是想用通电打电压的方法来找问题,谁知道一通电竟然跑CO了转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-157951-1-1.html
这是什么意思,难道楼主修了半个多小时都没放CPU测?
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-6 20:38
不是哪个意思,开始放CPU了跑双F,测电压只测了主要电压,有些不是容易出问题的地方还没有一个一个的去测,因为以上方法都没找到问题所在,所以就要通电查这些没查的电路问题了,我说的哪半个小时是打点打了半个小时,修出来用了一天半,主要原因是以前别人给客户修的时候打过点,打点的地方氧化了,用针尖拨了几下把氧化物搞掉了,但是没有注意到是这个地方的问题。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2009-12-6 20:42
呵呵,我也遇到过这种情况,把主板的脏东西清理完就好了的
作者: E点夏日    时间: 2009-12-6 20:53
我还不会用万能表修主板,我碰到跑FF的时候,都是重新插拔一下CPU,而且这样经常能搞好,
那完全是碰运气
作者: 害虫也疯狂    时间: 2009-12-6 21:46
KBRST  是键盘复位引脚?还是其他的什么意思呢
作者: 李某人    时间: 2009-12-6 21:51
KBRST这个信号起什么作用的
作者: 周师傅    时间: 2009-12-7 09:51
KBRST 在IO的第几脚,,有什么作用啊,,请指点下!!
作者: 消失一狼    时间: 2009-12-7 10:52
键盘的测试点5V KDTA KCLK.的确还有一条是KBRST,先到IO,然后再进南桥的!这种故障非常少见吧!
我的理解就是,在上电的时候,键盘的几个灯,就同时闪一下,大概就是键盘的复位吧!
作者: 消失一狼    时间: 2009-12-7 10:58
W83627F在第60脚,如果大家是远程学员,可以在孙老师的录像中有提到过此信号(KBRST).孙老师还换过南桥呢,转了一大圈,后来发现,这个信号到南桥有断路,补线后OK
作者: 安徽小毕    时间: 2009-12-7 11:08
跑FF有时候是CPU座脱焊,补焊下座子可能对于有些板子会好的。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-12-7 11:20
运气差,还没有试过洗能洗能洗好的板子。
作者: 纯文化人儿    时间: 2009-12-7 16:53
键盘貌似 不需要复位吧
作者: heyangbao    时间: 2009-12-8 14:56
这么好的经验收藏了,谢谢楼主呀,希望有更多经验上传呀
作者: 电脑后勤    时间: 2009-12-8 17:01
好       这经验不错
谢谢分亨
作者: ZHXX    时间: 2009-12-8 17:23
请教一下什么叫打点啊?
作者: 学习_为主    时间: 2009-12-8 23:53
有故障其实 大家仔细一点, 通过目检 都可以修一部分板,一般一手板 都很好修, 这样也少走很多弯路~
作者: 哈哈军数码    时间: 2009-12-9 11:53
说明楼主比较有耐心  俗话说耐心取决成败 细心取决于成果 学了。。。。
作者: heyangbao    时间: 2009-12-9 13:08
我觉得这个东西太好了   里面有好多的专业术语 值得学习呀    我大师兄太牛X了  哈哈
作者: 玉冰儿    时间: 2009-12-11 19:27
楼主还算幸运,如果不是氧化的原因,估计这板就难修了,总体来说,楼主还是赚钱的,因为虽然换了桥,但原来那片桥也还是好的,细节决定成败。
作者: 黑色幻想    时间: 2009-12-11 20:25
PLC线是指什么样的线~
作者: geming80    时间: 2009-12-11 20:29
作者: weiqigo    时间: 2009-12-11 20:35
是不是哟?KBRST这个信号是复位键盘控制器的吧?应该不关跑码亮机的事哟
作者: 黑色幻想    时间: 2009-12-11 20:48
KDTA KCLK是什么意思?
作者: 韩玉斌    时间: 2009-12-11 21:35
其实最简单的方法是用示波器按在BIOS的某一个引脚上,看BIOS有没有工作,我们以前在工厂端修版都是这样的
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-11 22:13
我看了大家的回贴中有好多朋友都不太明白这个KBRST是做什么用的。这里我给大家说明一下好让大家理解以便日后的维修,这个KBRST实际上就是CPU的监测电压,如果没有了这个电压,CPU也是不会工作的,也不会跑马的。这个KBRST 是做为一名维修员必知的,希望大家多多学习,日后也能多多分享自己的经验
作者: 雪々狼    时间: 2009-12-11 22:13
做维修的有时赚点小钱也不容易呀!
作者: 林国健    时间: 2009-12-12 01:45
呵呵,IO脚痒化的还很少见过
作者: 菜鸟爱简单    时间: 2009-12-12 11:18
我还真佩服楼主这样的精神啊 /说换桥就换桥啊/在我们这里如果换桥就相当于换一快二手的板拉啊 ```楼主真好耐心啊~~~
作者: 追追追    时间: 2009-12-12 13:51
值得收藏   谢谢楼主
作者: wjrisme    时间: 2009-12-12 14:39
不错收藏下哈哈谢谢
作者: 我晕你    时间: 2009-12-12 20:03
请教一下什么是打点啊  想学习一下
作者: 黑色幻想    时间: 2009-12-12 20:17
KBRST电压要多少?
作者: jhfydn2    时间: 2009-12-12 23:43
感谢
作者: 顺风车    时间: 2009-12-13 01:32
好案例都是人修出来的,谢谢楼主共享。
作者: 板卡病毒    时间: 2009-12-13 01:36
标题与文不符。你这个根本算不上经验,跑双F的问题多了
作者: 做个好人    时间: 2009-12-13 03:52
哦 原来还要kbrst信号 cpu才跑码啊
作者: 南昌环宇维修    时间: 2009-12-13 11:50
我修过一些液晶显示器的通用板打过多次点解决故障的
作者: 夏帮俊    时间: 2009-12-13 12:41
维修中什么样的现像都有呀,我还有过一次修3842电源时电路板炭化测量正常通电烧保险.
作者: 真无敌    时间: 2009-12-13 14:31
我看了大家的回贴中有好多朋友都不太明白这个KBRST是做什么用的。这里我给大家说明一下好让大家理解以便日后的维修,这个KBRST实际上就是CPU的监测电压,如果没有了这个电压,CPU也是不会工作的,也不会跑马的。这个 ...
伧狼一修 发表于 2009-12-11 22:13
KBRST   Keyboard reset. This pin is high after system reset.  只是键盘复位吧,有检测cpu温度的功能吗
作者: 思忆流水    时间: 2009-12-13 16:01
新手,打点是什么意思呀
作者: ~常州~    时间: 2009-12-13 16:22
什么是打点,不懂请指点
作者: 金属光泽    时间: 2009-12-13 16:23
楼主是不是在V星混过
作者: 金属光泽    时间: 2009-12-13 16:43
打点就是打总线对地反向二极体值,主要就是测量南北桥有无开路,短路。方法如下:
首先,找一根缝衣服用的针,把它焊到表笔上,然后把红表笔接地,黑表笔挨个去戳板子上CPU和北桥之间的连线,也包括板子反面的线。注意,别把线戳断了,用力要轻,万用表有显示就好
还有内存的数据线和地址线,PCI的AD线,USB两根数据线等等,总而言之,只要是和南北桥连接的线,都可以戳,当然,有些线,像USB数据线,直接在板子背面接口引脚上就可以量到,还有PCI-E  AD 线,在那32个小电容上可以打到,就不用去戳了
AD线的阻值基本上是一致的
很多时候,南桥挂了,打USB数据线,会显示0,说明短路了
还有,网卡被击穿,打网卡接口那八根线,也会显示0
最后强调一下,是红表笔接地
作者: pinty    时间: 2009-12-13 17:04
13# 纯文化人儿
应该是说所有的设备都需要复位
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-15 11:08
48# 真无敌
如果对我的说有不明白的地方,可以请教个高人给你解答,不过我相信我说的话是没有忽悠过人的
作者: 双成富科技    时间: 2009-12-15 12:54
好经验啊   呵呵
作者: beruning    时间: 2009-12-15 13:24
虽然不是听的很懂,但是还是有收藏价值的,先收藏了,到时候碰到好处理
作者: 华枫在线    时间: 2009-12-15 13:26
以后修板我要多注意了
作者: lhkzzy    时间: 2009-12-15 13:27
问楼主一个低级问题,你在文中所说的"打点"是什么意思呀?我刚学电脑维修,请不要见笑.
作者: lwj1230    时间: 2009-12-15 19:03
有时候维修东西的时候就是这样  转了一大圈  故障如此简单  我认为是维修应该按部就班来 不要吧简单的东东复杂化了  楼主的情况俺也遇到过   一般修东西久了 容易思维停顿 这时就应该换个思维方法  我试过很奏效的
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-15 23:05
把点,就是打二极体值,把二极体值就是,把对地阻值
作者: 祝红兵    时间: 2010-3-4 17:27
呵呵就这样搞
作者: 西门三多    时间: 2010-3-4 20:26
换南桥1百多啊我的天
作者: 恋峰    时间: 2010-3-4 22:52
20# 玉冰儿
是噢!拆下的芯片依然可以用!我不会忽略这问题,就怕有人把好东西给扔了。
作者: 苗巧英    时间: 2010-3-5 11:12
作者: 积琦    时间: 2010-3-21 14:30
首先,找一根缝衣服用的针,把它焊到表笔上,然后把红表笔接地,黑表笔挨个去戳板子上CPU和北桥之间的连线,也包括板子反面的线。 ...
金属光泽 发表于 2009-12-13 16:43
学习了
作者: 欠妥时    时间: 2010-3-21 16:52
呵呵,真牛呀
