查看: 2281|回复: 3
MAX1987和MAX1907可以互换吗
头像被屏蔽
发表于 2009-12-6 16:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-12-6 22:11:14 | 只看该作者 �
两个芯片的引脚定义都不一样,怎么能互换呢。而且两个的脚数也不一样呀
发表于 2010-3-9 23:57:03 | 只看该作者 �
不一样的,多思考就会有结果。
发表于 2010-3-10 21:04:28 | 只看该作者 �
替换的规则:首先芯片的引脚定义必须得一样,然后就是芯片的功能、输入、输出、频率、尺寸、工作电压等等特性一样了才能呼唤,要么就之各项参数均以符合被替换者或是超过被替换者,但也不能超过太多!
