标题: T43待机正常开机掉电 [打印本页]
作者: 清雨蓝 时间: 2009-12-6 15:59
标题: T43待机正常开机掉电
IBM T43待机正常。3M 5M VCC1R5M VCC1R8M都有。能触发,电流直接跳到0.03A,再量VCC1R5M没有了,VCC1R5M是由MAX1540E产生的,量后级没有短路,阻值都正常,,由VCC1R5转换的电压VCC1R5B VCC1R2VIDEO VCC1R5VIDEO VCC1R2AUX对地阻值正常,MAX1540E产生两个电压,VCC1R5M和VCC1R05B,量VCC1R05B对地阻值也正常,,现在主板换过MAX1540 TB62506 南桥,北桥。现在已经没有思路了,请师傅们指点指点
作者: 清雨蓝 时间: 2009-12-6 16:04
有没有师傅遇到过类似的问题,之前也遇到过但没有解决。。
作者: 花东 时间: 2009-12-6 16:23
这样的问题有点难。。。。可能待机正常。。。后产生的电压不常后也会掉电。。。各个芯片送回电源管理芯片的PG如果出问题也会掉电。。。
作者: 王继迎 时间: 2009-12-6 16:42
我这前一阵也遇到过,拿被人那修的。。
作者: 易中天 时间: 2009-12-6 16:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 踢正步的企鹅 时间: 2009-12-6 17:03
显卡、南桥问题!
作者: 赛博五B二六 时间: 2009-12-6 17:10
我晕 修开机电路不就行了吗
作者: 胡元新 时间: 2009-12-6 17:12
问题很麻烦啊
作者: 凤林轩 时间: 2009-12-6 17:13
看看CPU底座有没有问题
作者: 胡元新 时间: 2009-12-6 17:14
是1R5M后面电压,出问题还是1R5M电压有问题
作者: 清雨蓝 时间: 2009-12-6 17:19
刚才仔细看主板有根线断了,MAX1540 31脚VCC1R5M_ON到R470不通,用线把它们连起来还是一样,有可能主板上还有断线。。。维修还在进行中,
作者: 济南电脑维修 时间: 2009-12-6 17:40
一般是南桥的故障多,都是虚焊,有时候出来IBM就死机,肯定是南桥的故障
作者: 清雨蓝 时间: 2009-12-6 17:42
有没有哪位师傅帮忙分析一下MAX1540的工作条件。
作者: 清雨蓝 时间: 2009-12-6 17:43
12# 济南电脑维修
南桥都换过了,应该不存在吧。。。
作者: 从一开始 时间: 2009-12-6 20:04
13# 清雨蓝
给你一个 看看这个吧
MAX1540.pdf
(899.78 KB, 下载次数: 44)
