查看: 1456|回复: 8
杂牌板不触发,请高手进来看看!
发表于 2009-12-6 11:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块杂牌的845主板,不触发,没待机,应该是有ISL6504cb产生的待机电压,但是这个没分析出来,请高手看看,给点思路!谢谢!符上该芯片的资料!
ISL6504CB.pdf
529.84 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-6 12:02:04 | 只看该作者 �
待机电压是从5VSB分出来的。一般是从3.3VSB引过来,不是你说的那个IC啦 跑线路回去看看吧
发表于 2009-12-6 12:06:43 | 只看该作者 �
是不是IO的芯片问题呢
发表于 2009-12-6 12:31:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提醒,我跑回去看有一个D883的直插式的管,输入有5V,输出只有0.9V,控制极有0.9V,控制极接ISL6504CB,没找到D883的管子,我用1084改,将控制极接地,能产生3.3V,3.3经过102的电阻到开机排针,但是过102变成0V。
发表于 2009-12-6 12:48:32 | 只看该作者 �
你先把关点正过来,在修不处触发的板子时候,首先要确保+12V 5V 3.3V无短,然后再跟着时序来修
发表于 2009-12-6 12:52:25 | 只看该作者 �
主板是没短路的, 我一般拿到板子都会先量这三个电压的,第一次强行触发能跑码的,现在开变成没复位了
发表于 2009-12-6 12:54:32 | 只看该作者 �
可 能 是 I O 的 事
发表于 2009-12-6 12:55:30 | 只看该作者 �
可 能 是 I O 的 事换上试下
发表于 2009-12-15 13:05:36 | 只看该作者 �
此板更换isl6504cb后待机出来了,但是还是没触发,跑线路发现绿线接一三极管,但是控制极的底锡没了,不知道该怎么接,尝试接3.3V,一直上直接触发,但是控制不了,此板IO是lpc47m192的,我把pdf发上来,请高手指点一下!
LPC47_DataSheet.pdf
1.24 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
