标题: 我的第一次之液晶PCB板维修 [打印本页]
作者: 那面具,真薄    时间: 2009-12-6 09:57
标题: 我的第一次之液晶PCB板维修
接到一杂牌19寸液晶,故障为白屏,先用排除法,通用驱动板点屏,故障依旧。屏坏了,有点悬了,从来没修过屏电路,有点怕。但是客人在旁边还是要仔细检查下,找到故障点了,屏线接口旁边标称f1的貌似保险的烧成了灰,根据以往修电源的经验,保险烧多数其他地方有短路,对于没多少电路知识的我,遇到这样的故障只有用排除法先从电容开始,发现F1旁边的C7短路。直接撬掉,再用通用驱动板点屏OK。试机半小时OK。100个大洋到手。在这里我要感谢基地,伴随着基地的强大,也让我从一个潜水的小鸟,随着自己的成长浮出了水面。让一个对硬件一无所知的,但对知识向往的菜鸟,走进了硬件维修的大门。我要说:谢谢基地,谢谢基地的所有浮出水面的老鸟。你们是中国硬件维修的骄傲。也感谢党,感谢祖国,感谢人民军队,感谢人民,感谢各行各业敬业的人,大家的共同努力,才有了富强、民主、文明、和谐、稳定
作者: 创盛    时间: 2009-12-6 10:04
看来还是胆大心细出真知哈!这也是一种难得的经验哟!
作者: 顺丰维修连锁    时间: 2009-12-6 10:14
白屏有很多种原因的!!LZ遇见最简单的问题了!在维修路上还有很多的问题待解决!!
这就是我们维修员的使命,,
作者: 维修公司    时间: 2009-12-6 16:37
这是简单的,下次可能就没有这么简单了
作者: 李凤谋    时间: 2009-12-6 17:16
维修屏一般情况下只能修供电问题吧
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-7 00:47
白屏很多都是贴片电容引起的,你很不错,我最BS保险烧了就直接换保险的人,必须找到烧保险的原因再换保险才对
作者: 液晶专家    时间: 2009-12-7 02:48
顶版主!“我最BS保险烧了就直接换保险的”,说得好!我这经常也有遇到白屏一查烧保险就直接拖锡过保险,结果烧掉一大片后才来找我的,加收三倍基本人工(15*3)也不算过分吧
作者: limerry2000    时间: 2009-12-7 09:15
恭喜下LZ。我还在起步阶段。
作者: 那面具,真薄    时间: 2009-12-7 14:00
刚刚和几个朋友在维修群里聊到基地的问题,大家有没发现现在基地里潜水的占8成以上。越来越少的人发言,回复,长久下去后果。。。
作者: 月饼    时间: 2009-12-20 13:59
能按照论坛其他人的精华帖的 格式写 。那就效果大不同了!
作者: 那面具,真薄    时间: 2009-12-20 22:23
谢谢 饼哥,我会努力的
作者: sjdsj    时间: 2009-12-20 23:16
恭喜下LZ!!!看来还是胆大心细出真知哈!这也是一种难得的经验
作者: 小麻烦    时间: 2009-12-21 13:20
搞维修遇到问题就是先要镇定,要细心认真!羡慕LZ,客人在旁边看着,这样也能收100大洋
作者: 洪泽蓝快    时间: 2009-12-21 15:18
如果我遇到此问题,首先跟客户说他的屏坏了,没有维修价值,并且屏坏了也没有什么价值了,50-80元拿下;然后再卖个二手的或者新的给他;然后这个屏自己修好,再卖 出去。
作者: 做个好人    时间: 2009-12-21 17:27
楼上的真够狠
作者: 黑心绝对    时间: 2009-12-22 09:46
哎,你们都好勇敢哦,我只能换个保险看看,如果再烧了就只能发到外面修了,虽然慢慢查也应该能修好,不过以我的技术来看修屏的风险蛮大的,而且我这里如果屏坏了公司是不出一分钱的,所以我宁可外修,也不行增加自己的成本了
作者: 日日晟电脑科技    时间: 2009-12-22 11:58
人不狠站不稳,受教了。
作者: 维修小小狼    时间: 2009-12-22 12:02
我看想我们这些新手不要急于功成,先要从最基础的来,想观察法啊等,一上手不要考虑太复杂,先易后难,才这样才能稳步成长
作者: shangyan    时间: 2009-12-26 18:31
楼主就是楼主~~
作者: 水流云    时间: 2009-12-26 20:10
洪泽蓝快 发表于 2009-12-21 15:18
比较赞同,这是经营手法,有时是必须的
作者: 猪猪打我    时间: 2009-12-29 22:07
确实的好好学习,做事要细心,不要马虎,
作者: vvips    时间: 2009-12-29 23:59
修屏其实也没什么风险,主要是心细就好。
我第一次换IC的时候,足足花了7个多小时。
当是那显示器是25个大样收回来,从外观看外壳已被翘了N遍,接上主机满屏的干扰线,调分辩率有变动。
直接判断9成屏坏,要不别人也不会便宜了我。
拆开量了 下没量出什么,应该是IC的问提,又花了25个大样买回一个AUO-030换上去,考机一天OK搞定。
别人给450个大洋都没舍得买现在一直留着自己用做纪念。
作者: 维修菜鸟    时间: 2009-12-31 10:53
写得不错楼主,学习了
作者: 小王良    时间: 2009-12-31 13:54
我第一次修液晶是那个奇美的15寸液晶。白屏了。是那个3.3v 的屏供电保险电阻值变为100欧,去掉,用万用表电流档量一下了电流值。现在多少也忘记了,用玻璃管内芯装上去。至今还在用。用的是快烧型的
作者: billshi    时间: 2010-1-1 22:45
修屏才一百少了吧。最少也要一百五以上啊。
作者: 泗洪一品梅    时间: 2010-1-2 11:57
学次了,慢慢努力中,哈哈
作者: vvips    时间: 2010-1-8 22:50
150大洋15寸的我们这里没多人会修了,现在生意挺难做的。
作者: 菜鸟不会修    时间: 2010-1-8 23:01
我以前遇到车载的19寸的液晶,故障现象为刚开机是只有红色指示灯亮,屏不亮,半小时之后一切正常,折腾半天之后发现时驱动板上有个25V100UF的电容温度很高,换之一切OK。
作者: 百万    时间: 2010-1-9 10:53
这才叫真正的维修,要是维修都这样的高收入就好了
作者: 凌天电脑    时间: 2010-1-9 11:25
人不黑不是角色   我顶楼上说的。
