标题: 高手过来!!! [打印本页]
作者: 钦胤维修    时间: 2007-9-11 12:28
标题: 高手过来!!!
我这有一块技嘉主板(GA-8IR533)放上假负载或是CPU开机后就断电,不放假负载或是CPU就可以机机也不断电
请教怎么修
作者: 品信电脑    时间: 2007-9-11 12:37
换电源试试   要不板  那里短路了
作者: 我心地飞翔    时间: 2007-9-11 12:39
按照+12V、+5V短路思路去修,估计是CPU供电的问题。
[ 本帖最后由 我心地飞翔 于 2007-9-11 12:46 编辑 ]
作者: 钦胤维修    时间: 2007-9-11 12:48
+12V、+5V
电源我也换了还是不行
作者: 钦胤维修    时间: 2007-9-11 12:49
+12V、+5V查过没有短路
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-9-11 12:49
核心供电短路
或者核心供电管有击穿货软击穿
或者PWM不良
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-9-11 12:52 编辑 ]
作者: 维海方舟    时间: 2007-9-11 12:54
别接小方头+12触发看看还会不会!不会则核心电压问题..会则板上别的电压有问题!
作者: 维海方舟    时间: 2007-9-11 12:56
别接小方头+12触发看看还会不会!不会则核心电压问题..会则板上别的电压有问题!(注:更别板就算不接小方头..核心电路也会有+12V供电)
作者: 钦胤维修    时间: 2007-9-11 15:35
谢谢陈哥了,我查查看
作者: 炫爱    时间: 2007-9-11 17:42
换电源IC试试看看
作者: mbfix    时间: 2007-9-12 21:04
我这还有跟搂主一个故障现象的板子,都不知道从哪里下手
