标题: lid switch的个人见识 [打印本页]
作者: wjrisme    时间: 2009-12-6 09:46
标题: lid switch的个人见识
这个有个感应管,在生产线测的时候,测试员会拿个螺丝刀给他外加个触发感应信号,此时会背光灯会关闭,看上去屏幕暗暗的,螺丝刀拿开大概2秒后就恢复了。
如果这块电路坏也会暗屏或黑屏。发这个这地方的图纸吧。最BT的是,有时候这个感应管会造成不开机。不知道大家有没有遇到,到现在我还是不懂为什么。你去量感应管不管阻值,还是电压都没有问题.
作者: 悦邦    时间: 2009-12-7 14:29
LID开关为屏背光开关,管子坏拉低电压当然会引起暗屏.有些机器的程序设计得比较完善,LID为低的时候认为是屏未翻开,这时候按开关认为是误动作,不予理睬.遇到几台宏基的机器,LID开关短路的,按开机键无任何反应.
作者: wjrisme    时间: 2009-12-8 09:29
可是我遇到的是LID开机键没有短路,短路背光会一直关着
作者: 臭豆腐    时间: 2009-12-8 11:17
那是不是有可能下,短路以后才是正常呢
作者: 小贝花    时间: 2009-12-8 11:28
在一些 ASUS的板子上 LID SW 这个信号会影响到 PWRBTN的产生 所以会导致不触发
在一些 HP 的板子上 LID SW会送到 KBC,,会影响到了S5-EN 或类似的 待机电压产生部位。 也会照常不触发的样子。
