标题: 加焊GPU应注意的问题 [打印本页]
作者: 无泪之城    时间: 2009-12-6 01:21
标题: 加焊GPU应注意的问题
加焊GPU都有哪些注意的地方,请各位高人不吝赐教!先谢谢了!
作者: 糊涂而立    时间: 2009-12-6 01:45
温度
具体的可以查看就这两天的帖子
有相关讨论
呃 和桥加焊一个理...
作者: 延智电脑    时间: 2009-12-6 08:33
重要的就是控制好温度
作者: 还有你    时间: 2009-12-6 08:43
從上部再換底部吹熱風, 然後用硬幣在上壓住
作者: 多多    时间: 2009-12-6 10:14
在此多谢 孟永升  会员的举报
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-12-6 10:34
千万注意温度。。我好几个的GPU都被我做鼓包了。
作者: 根根    时间: 2009-12-6 23:45
加焊时显卡板的厚薄,不要让板变形,以要看是有铅跟无铅之分
作者: 成光维修    时间: 2009-12-7 20:47
看锡化了没有。
作者: 盈科电脑    时间: 2009-12-9 21:22
11# lijianhua
个人的有铅最高温度为225.无铅的为250.. 再次声明最最最主要的就是温度曲线的时间.时间就是它命..
作者: 小小稀饭    时间: 2009-12-9 22:18
我修到难修的是盘正的NF4-4x-a3的那批,打正常的有铅曲线当时上了3片都死了,这下郁闷了,后来想想应该是温度不对,以前也碰到过这次多了人家拿来15片难道都死啊,后来调温度上部最高160多,下部最高290度,测温度到180,碰了下桥动了就拿开,下面10来片都这样解决了,基本都活了,唯一怕的是怕它给我返修,一般返修了都直接退钱。个人感觉下部温度高点没事,上部不行。桥动了基本就行了。178度的溶点对于160度来说上面是在吹冷风了。。呵呵
作者: lijianhua    时间: 2009-12-10 22:55
用850要调到多少度
作者: 专一的爱    时间: 2010-1-11 01:48
温度。。看看是不是有铅的还是无铅的!!!
作者: 今日    时间: 2010-2-1 21:37
怎么判断它是有铅还是无铅的
作者: 识途老马    时间: 2010-2-2 19:23
有铅的比较容易,无铅的要注意温度。
作者: aucifer900    时间: 2010-3-23 16:22
有铅和无铅的区别1
作者: 秋之舞    时间: 2010-3-23 22:58
我用红外灯。。。。
