标题: 金达 安劲ATX-380电源维修一例 [打印本页]
作者: 修理修理    时间: 2009-12-6 00:21
今天修此电源发现新问题..觉得有必要说一下..呵呵..因为此问题应该属于少数.
开盖进行基本检查...除有两个电容有点鼓没发现其它问题..比如:开关管完好..后级对地阻值也正常..5v和3.3v在30左右.12V 在200左右..
将两个电容换了..然后通电..绿前有5V 电压..前级正常了..爽啊..省大麻烦了..(心里是这么想的.同志们..前级不好修啊..呵呵)
短接绿线..没有任何反应...再试..还是不有反应..风扇一点都没动啊..一丝都不动..不像短路的现象啊..用手弄弄风扇..风扇没有一点阻力..说明风扇是好的
马上测量控制IC(此IC为2005B)的8脚..有1.8V输出...11脚2.2V.不对称啊..于是断电测量两脚阻值..都正常..有700左右..
再测推动管..也正常.......后面还测了很多地方..都TMD的正常..没有问题啊..
后不耐烦了..扔了..想想可能是IC有问题..不修了..
后面又碰到一个一模一样的电源..发现那个(250V.105K的云母电容)被烧毁..换之修好的..
最后把所有电源修好之后...反过来再细仔看看扔掉的那个..发现它是好的..折之检查还是完好无损...
觉得应该不会是这里的问题吧..试试吧..反正也没事做..换好之后.触发..哇赛...风扇呼呼地转起来了..
俺不太相信.虽然修的时候加过焊...但也有可能在换的过程中无意加焊了哪个部位..于是再折下来装回原来的..不动了..哈哈哈....
真的就是那个电容的问题...真的没想到..看似完好无损的云母电容..还是坏家伙...很少碰到这种问题...一般都烧焦了的..还可以启动的...只是带不了负载而以...
希望此例对大家有些帮助...又啰嗦了一大堆...呵呵....
作者: 老赵来了    时间: 2009-12-6 22:13
楼主说的云母电容是不是2个大电容旁边的那个电容啊?
作者: 修理修理    时间: 2009-12-9 10:05
2# 老赵来了
是的...棕色的那个大块...呵呵
作者: 周二娃    时间: 2009-12-9 21:26
不会吧。初级的那个电容?
