标题: 我的焊接经验 [打印本页]
作者: realdir    时间: 2007-9-11 12:01
标题: 我的焊接经验
我一般是先在IC上加焊油,风枪温度300左右,先预热下,然后用风枪接近IC,旋转的吹IC四周,
边用镊子推IC,当能推动IC时,就把IC夹下来.如果要装,可在夹下旧IC时马上把新IC放上去,
到新IC能推动了,基本焊接好了.不放心可以用烙铁补补.这是我几年焊手机的经验.关键在用风枪
吹IC时用旋转的吹四周.
作者: 心在飞翔    时间: 2007-9-11 12:21
我有不同意见,
取下IC后,一定要用烙铁拖平焊盘,再对准以后安放上IC
这样可以有效的避免空焊,连锡。尤其是对于IO这种128脚的元件。
作者: 赛达电脑    时间: 2007-9-11 14:32
老师父,我顶你,谢谢了
作者: liulx    时间: 2007-9-11 18:26
原帖由 心在飞翔 于 2007-9-11 12:21 发表
我有不同意见,
同意飞翔的看法,如果不加以处理很容易连锡的
作者: 想你的人    时间: 2007-9-11 18:28
我也来了,这是好的经验哦,对于我们刚学的很有用.
作者: 信陵君    时间: 2007-9-11 18:52
都是高手  还得好好学啊
作者: winer336    时间: 2007-9-11 19:00
楼主那样如果掌握不好会导致焊盘脱落
作者: 小张飞刀    时间: 2007-9-11 19:17
都是高手  还得好好学啊
焊接不容易啊
作者: 雷雨    时间: 2007-9-12 19:44
我看不能直接焊上的,最少也要清理一下焊盘的
作者: 小月木子    时间: 2007-9-19 15:45
太好了,顶……………………
作者: 冷血书生    时间: 2007-9-19 16:36
2楼说的对。~~~~~~~~
作者: 梦里又飞花    时间: 2007-9-19 16:55
采用楼主方法的话肯定会连锡造成短路
作者: 望月林    时间: 2007-9-19 16:59
我有不同意见,
取下IC后,
取下IC后,一定要用烙铁拖平焊盘,再对准以后安放上IC.烙铁做好用936的,太差的烙铁好在拖焊盘的把焊盘给焊掉,多滴点松香水,,,,
作者: 中鸟    时间: 2007-9-19 17:34
有的师傅用风枪将残留焊锡吹匀乎了,直接焊芯片,然后松香水来一圈,在吹一遍OK了
作者: 熊安德    时间: 2007-11-15 11:32
老师傅.学习了
作者: realdir    时间: 2007-11-15 11:35
我的那些经验主要是针对面积较小的IC.
作者: 乌苏里江    时间: 2007-11-15 20:08
都是高手  还得好好学啊
作者: 石维忠    时间: 2007-11-15 20:48
焊盘不好拖,我觉得再吹元件,先把焊盘搞定。
作者: 石金山    时间: 2007-11-15 23:48
16楼说的有道理可以试试,我岁数大了(50岁了)眼也花了必须带花镜才可以,不怕吹下、不怕焊上就怕对齐,费时间。
作者: 创盛    时间: 2007-12-25 21:27
学习,真的学到不少的东西了耶!!
作者: 沉舟侧畔    时间: 2007-12-25 23:56
我也经常这样上芯片,吹的比焊的更不容易短路,反正每个人有自己的习惯专长,能焊好就行
作者: 艾蒂    时间: 2007-12-26 09:06
专家啊 ,学习,以后的操作定会注意
顶
