标题: 联想机子进水问题。 [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2009-12-5 22:14
标题: 联想机子进水问题。
联想e390的机子机器进水后。tps51120芯片换了之后和周围的电阻主变值更换好可以开机了电流到0.96--1a之间。不显示。插不插内存电流一样。插诊断卡显示为03。望高手指点谢谢
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-6 10:01
你再检查一下密集引脚地方是不是腐蚀断路了,如屏接口,我这有一例就是屏接口烧断,已经判死刑了。
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-6 10:25
楼主的故障应该还是没过内存吧~注意进水地方啊
作者: 奥迪金星    时间: 2009-12-6 10:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杰伦哥    时间: 2009-12-6 15:50
现在测得内存的系统管理总线电压分别为了0.05v     好板是3.3v。。smb_clk smb_data电压都偏低呢。。
作者: 王继迎    时间: 2009-12-6 16:51
还是主要看一下进水部位。。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-6 16:55
杰伦哥 发表于 2009-12-6 15:50
既然查到了这两个电压偏低,就查这两个电压呀
作者: 凤林轩    时间: 2009-12-6 17:12
先烤烤再说
