标题: 急!!!联想L-I865GVQ主板开机无显示!!! [打印本页]
作者: 天水人    时间: 2009-12-5 22:06
各位师傅,我接的联想主板L-I865GVQ主板开机无显示,用万用表测试CPU供电正常 内存供电正常  开机也正常 关机也正常 但测量开机针脚时只有0.7V电压,开机后测试还是0.7V  主板诊断卡无代码显示 但显示的几组电压值是正常的,请问这种现象是什么原因造成的???CPU是775 赛扬3.0的 谢谢各位师傅。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-6 12:16
开机正常 关机正常 那修什么?
作者: 天水人    时间: 2009-12-6 18:32
无显示啊??????
作者: leavelife    时间: 2009-12-7 21:29
开机正常 关机正常 那修什么?
菜鸟阶级 发表于 2009-12-6 12:16
9494   都正常了,你修什么?
作者: 红红的枫叶    时间: 2009-12-8 14:54
上卡看跑什么码.建议送专业维修店维修
作者: syd2006    时间: 2009-12-8 15:01
送专业维修店吧!
作者: 常念念    时间: 2010-4-13 12:07
清除一下BIOS,试一下,我的有一台就这样,开机不走码,清除一下就好了,可是用时间长,一个星期就又这样了!没办法不知道怎么弄
作者: 智者无忧    时间: 2010-4-17 11:56
找个会修主板的看看
作者: yrx30000    时间: 2010-4-17 22:19
这个问题一般是io引起的 ,建议换io看看
作者: huayunfengok    时间: 2010-12-7 17:40
查下时钟 看 正不正常
作者: f170511381    时间: 2011-1-20 13:54
是的,换下I/O看看
作者: ivwsit    时间: 2015-6-11 09:51
我也有一块,但是跑马跑到中途会掉电,PG脚对地阻值无穷大,不知道是IO还是NB问题?有谁遇到这问题的,顺便求图纸
