标题: HP 6520S的声卡芯片后级芯片 [打印本页]
作者: 名江 时间: 2009-12-5 22:05
有一台HP6520S的本子,朋友说喇叭坏了(耳机声音正常),换一个,当时找了另一台机的喇叭试了一下,确认是这样的情况。就网上定了喇叭,今天到货装上,发现声音很小,开始以为是系统没有调大呢,进系统一看声音已经最大了。用耳机试了一次是耳机插孔好的,拆机发现喇叭接口到一个芯片,然后那个芯片到声卡芯片AD1981HD,应该是功放吧,上面的字母,AYN 中间,记不清楚了,下面是78H9,不知道是什么芯片,哪位有图纸说一下呢。想知道是不是那个芯片坏了引起声音小。
作者: 计将安出 时间: 2009-12-6 00:44
喇叭阻抗问题或功放问题, 都查一查!
作者: 米奇 时间: 2009-12-6 10:41
喇叭阻抗正常为4----10欧姆
作者: 怀仁人家 时间: 2009-12-6 11:13
我给你找到AD1981及后级放大电路。AD1981是声卡解码芯片,不是功放。因耳机能用,你的问题可能是喇叭阻抗不匹配。
ad1981电路.pdf
(29.71 KB, 下载次数: 21)
