标题: 用主板假负载,修好主板的全部过程。谁能够说说 [打印本页]
作者: 用户已删除2    时间: 2009-12-5 20:59
大家说说..用主板假负载..修好过主板吗?     用主板假负载..修好的主板多吗?
还是...凭着经验维修主板的成功率多吗?
有些主板..CPU住供电.正常.时钟正常.复位.也正常. 内存电压..南北桥.电压都正常.. CPU座子.北桥..南桥.都不虚汗..BIOS 没有问题.
大家又是怎么样子.修好主板的.?
大家用主板假负载.修好过主板吗?
主板测试点...重要..大家记得主板测试点...修好过的主板多吗?
谁可以说说,用主板假负载修好主板的全部过程。
作者: bnmvlove    时间: 2009-12-5 22:11
LZ这话说的假负载它只是一个工具 辅助你来维修 如果你牛X 完全可以不用假负载啊
学会修板子不难 修板子修精那就有点难度了 工具配合维修经验 没有修不好的板子 只有不想修的
作者: 俾面派对    时间: 2009-12-5 22:16
假负载只是方便维修的一个测量工具,只靠他是修不好主板的……,这贴发的,删了吧……
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-5 22:27
假负载只是修板时使用的测量辅助工具,用它测量后修好的板多了
作者: 笨笨辉    时间: 2009-12-5 22:36
只是辅助工具,重要是思路和经验,哈……
作者: TOM    时间: 2009-12-5 22:41
假负载等维修辅助多了当然好了,可以提高效率
作者: 月饼    时间: 2009-12-5 23:28
修没修好只是猜测。没用CPU测试,谁能保证一定OK呢?
作者: 会员103363    时间: 2009-12-6 00:09
嘿嘿,本人修板假负载全部不用。买来看的。。。。呵呵,所以也修得不精
作者: 广西长生    时间: 2009-12-6 00:34
假负载对刚入门的人来说是一个很好的工具,就象我一样很多关键测试点都不记得用这种工具上标示的数据很重要。
作者: 金属光泽    时间: 2009-12-6 11:04
一般是怕挂CPU才上假负载的,因为好多你主板你不上CPU,供电不出来
带灯负载可以打AD线
作者: 俾面派对    时间: 2009-12-6 11:39
楼上的,不上假负载和CPU,不是有些板供电出不来,是所有的板,CPU供电都不出来
