标题: 显示器4周模糊 [打印本页]
作者: 猪儿    时间: 2007-9-11 11:48
标题: 显示器4周模糊
我的显示器四周模糊,高了包上的聚焦后,还是有点,不知道还能调不,还有包上有三个调节的,我知道中间是聚焦的,上下各一个又是做什么用的,望指教
作者: 猪儿    时间: 2007-9-11 11:55
上面两个都是啊?那还要好好调调,谢谢了
作者: 唐河电脑急救    时间: 2007-9-11 11:56
一个调亮度的,两个调聚焦的,这是双聚焦。
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-11 15:30
上在 两个聚焦,一个是水平聚焦,一个是垂直聚焦。慢慢调, 如果四周与中间不能兼顾的话,要量下动态聚焦电路。
作者: 风雨者    时间: 2007-9-11 16:39
上面两个都是聚焦,一个是水平聚焦,一个是垂直聚焦
最下面一个是亮度
作者: 南充小张    时间: 2007-9-11 22:08
实在调不好就换聚焦变压器哦  多半会好的
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-9-11 22:32
15的通常只有两个调节,为一个G2一个G3,
17的一般有三个调节一个G2,两个G3.
纯平的显象管都是双聚焦的所以高压包上会有三个调节旋扭,最上面的是"动态聚焦"它是复制屏幕四周聚焦的,中间的是"静态聚焦"也是主聚焦.普通显象管单聚焦的就是只有这一个主聚焦.
最下面一个是加速极电压调节,调节加速极电压可以改变亮度,并不能说是亮度调节的.亮度调节是控制G1电压而不是G2
作者: 猪儿    时间: 2007-9-13 15:22
现在显示器无论怎么调不是四周模糊就会中间模糊,还有办法弄没有啊
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-13 15:37
把管座上的两根聚焦线对换一下再调,试试。
作者: 猪儿    时间: 2007-9-13 16:48
管座上的两根线对换?
作者: 孤独的风    时间: 2007-9-14 11:21
如果调整高压包无效的话,
多半是动态聚集电路的可变电阻电路开路(或阴值变化)了
之前我自己使用的显示器也是四周模糊,中间清晰,
解决方法请查看我发的贴子
