标题: 华硕P4P800主板走码到C7就不动了!(求助) [打印本页]
作者: 老湖北    时间: 2009-12-5 19:22
各位大侠我正好也有一块这样的主板,请高手们解答一下!
主板可以走码  先走到c7的时候就主板报警两声响,检查内存供电正常,南桥供电好像只有1.6V输出
内存换了4根了都不行。转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-157285-1-1.html
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-5 19:26
C7 可能是槽 NB 接触不良 I/O BIOS 数据损坏导致的
作者: 舞月光    时间: 2009-12-5 20:50
见过几款华硕的板,重刷BIOS就好的,华硕的板有的是可以在开机的时候按快捷键刷BIOS的.变态,有一次我弄了好久,最后上网查,下了一个BIOS刻成光盘,开机一刷,好了.
作者: 东营恒晨    时间: 2009-12-5 23:43
刷一下BIOS试试,不行就换I/O吧
作者: 滦南人    时间: 2009-12-6 11:07
第一 BIOS  第二 IO芯片    第三 内存供电  内存脏 或者 槽脏、
作者: 吴冰    时间: 2009-12-6 14:29
可能是  B I O S   或  I o 的事
作者: 舒正光    时间: 2009-12-6 14:49
可以先刷下BIOS看看
作者: 板修不好    时间: 2009-12-6 17:54
smbus看看正常不。
作者: 汤晓博    时间: 2009-12-6 18:14
支持刷bios啊
