标题: 宏基笔记本问题两个! [打印本页]
作者: 点博科技    时间: 2009-12-5 17:49
标题: 宏基笔记本问题两个!
第一个问题,天气转冷了,我的宏基4520G,也出现了怪问题,在温度低的情况下冷开机,屏最下面出现彩色横条,温度越低,冷开机出现的高度约高,开机一会,机子温度高了,自然就就消失了,一般最长也就1分钟左右,想借外显试下,也没成功,外显到桌面下设置了在显示,彩条早就消失。机子温度高的时候一直不出现。请教各位大大是屏的问题还是显卡问题。
第二个问题。宏基TM4530本,换了14.1屏后。屏线带摄像头线,所以没换,结果,亮度调节不正常,按亮度调节快捷键,不管是调暗还是亮,都是按一下亮,按一下暗。是驱动问题,还是屏线问题?请教!!救急!!!!
作者: 无锡易修    时间: 2009-12-5 19:04
是屏幕的问题,有一批屏有这个问题
作者: 达丰电脑    时间: 2009-12-5 19:39
屏的问题啊,换个屏应该好了
作者: 学修本本    时间: 2009-12-5 20:42
是屏幕的问题,有一批屏有这个问题
无锡易修 发表于 2009-12-5 19:04
老大说屏的问题是回答了第一个问题还是第二个问题?觉得第二个问题不像是屏问题
作者: 点博科技    时间: 2009-12-5 21:05
是屏的问题,就是问题一和问题二的屏互换了下,结果就是屏的问题,也导致了TM4530的亮度调节问题,不知道这种屏有没有办法修复。
