标题: 联想661XF-M7开机不跑码-已解决 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2009-12-5 17:17
测试板子上电压都在。上CPU的775的假负载时钟供电复位都是有的。看诊断卡上好像复位了好几次。就是不跑码。板子上也无过热的元件。试试看加焊一下CPU座。就居然好了。果真是精英的板子很容易虚焊。。
大家在遇到跑码的也可以先加焊一下CPU座
作者: 漂泊天下    时间: 2009-12-5 17:31
嗯 我下午也修了快不跑码的联想 intel代工的
也是加焊CPU座OK的
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-5 17:50
加焊前上假负载看看,或压压,再复位,如果真是虚焊 故障很明显的
