ZXCVWtest
标题: 联想3000 G435进水不开机 [打印本页]
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-5 16:42
此机零九年二月份生产的,因进水无法质保,到我手里已进水四五天了,拆开后键盘 部份严重腐坏,用洗板水,清洗后放在拷炉里拷了几小时,外接稳压电源,待机0。04 电源口的P管不能正常导通,前级19V  输出才7。9V   后面3   5V  电压也偏低至1。3V  /2。7V  本人对此场管G极控制电路不是很精通,因为此机太新,因为也没找到图纸,不是太懂,望高手指点一下,谢谢了,我把控制电路的电阻与小三极管,拆除电压有到后面,3   5V也能正常了,但按开机还是不触发,
作者: TOM    时间: 2009-12-5 17:12
待机还有问题
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-6 11:19
谁有没有此机的图纸,谢谢了,
