标题: 方正颐和S260 CPU供电短路 求助 [打印本页]
作者: 雨哥好    时间: 2009-12-5 12:52
方正颐和S260 笔记本
之前发现 滤波电容损坏, 供电芯片max1907 已经换过
还是CPU 电压不输出!
测试 芯片的 VCC     BST  控制信号 也正常!
就是DH DL 不输出  LX 也没有电压!
现在的问题就是短路烧元件, 烧 低端管 和滤波电容! 查了好久都 没有发现哪个地方短路! 头大啊!
作者: 雨哥好    时间: 2009-12-5 12:53
把击穿的 管子 和电容 换掉之后 还是 烧
作者: 曹小波    时间: 2009-12-5 14:04
你要把驱动IC一起换掉
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-5 14:08
加电烧一下应该能烧出来,不过一定要摘下CPU
作者: xfzl    时间: 2009-12-5 15:03
查max1907 16.17.18.19脚的外接元件
你发的图看得不是很清楚
作者: 无锡易修    时间: 2009-12-5 16:24
恩,说的很对
作者: 移动克星    时间: 2009-12-5 18:24
什么芯片组的?
作者: 雨哥好    时间: 2009-12-5 20:14
5楼
明天试一试,希望可能不怎么大! 不过还是谢谢大家!
16 17 18 19 脚 输出的电压 我觉得 不太可能 把 下管 和滤波电容击穿!
3楼
我是新手 ,那个驱动IC 是什么芯片 是 CPU供电芯片吗>   MAX1907   还是^^^^^^
作者: 博思广达    时间: 2009-12-5 20:36
把上下管一起换掉看看
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-5 22:39
驱动IC就在CPU槽附近的10脚小IC
