求助:canon ip4500清零方法
时不待我
2009-12-5 12:40
求助:canon ip4500清零方法
canon ip4500打印时,弹出警告框:显示墨水收集器已满。
经查询得知要清零。
试过网上搜索得来的方法,如下:
一、先在进纸器里面放几张纸。
二、进入维修模式 (就是一手按住恢复键,;另一手按电源键开机,不松开电源键的同时按两下恢复键,之后松开按电源键的手,等打印 , 机动作完毕,绿灯不在闪烁,就进入维修模式了)
按四下恢复键,再按一下电源键,这时电源灯会闪动一下,随后再按一次电源键,这样机器就会打印出一张带有D=000.0字样的纸。到此清零成功。从新开机就好了。
(注意有的机器可能要清洗一下喷嘴才打印,这时别着急,慢慢等,直到打印出0的字样)
按住恢复键和电源键来开机,绿灯亮,在按住电源键的同时,
松开恢复键 然后按恢复键两次,在松开电源键, 待绿灯亮后 ,
按住电源键 ,按四次恢复键,然后松开电源键 再按电源键,
然后按一次恢复键 ,在按一次电源键,就可以打印出厂检测页。
但此法对我的IP4500无效,根本进不了维修模式。
希望知道canon ip4500清零方法的朋友指教一下。
怀仁人家
2009-12-5 18:38
以上方法是用来清机器废墨计数器的。你是不是墨盒计数也满了,这个是不能用这种方法清零的。
建议找个能用的墨盒试一下。
